Переключение укв1 - укв2
Здравствуйте! Переделываю приемник ВЕГА РП-341-1  (СВ-ДВ) на  УКВ. Переключатель СВ-ДВ решил оставить, сделав из него переключение укв1-укв2. Положение кпе и переключателя, разумеется, останется прежним (все на картинке). Подобные самоделки делал и ранее, но без переключения поддиапазонов, поэтому у меня вопрос - как правильнее организовать переключение. Вариант 1: непосредственное  замыкание части катушек переключателем, или Вариант 2: шунтирование одной из катушек конденсатором на землю (подсмотрел на плате китай-приемника).
вариант с переключением контурных катушек не подходит ввиду усложнения трассировки.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
    • gyrator  Повторил модель thickman, благо стенд есть, отпаял цепи управления и присоединил через резистор управление МУ к ЛБП. Прошу прощения, не очень понял. Ситуация статическая. Если присоединить резистор 200ом, от диодов управления в землю, МУ до конца не закрывается, и оказывается в положении близком к закрытому. Вот, тут и возникают эти колебания и то не всегда. Если вертеть резистор аккуратно, то могут и не возникнуть. Надо бы проверить не синхронны ли они с сетью.
    • Согласен, но этот работает только если его охладить...
