3х полосный пассивный фильтр для мид-сч-вч
almazposman
Дано:
12в 30а блок питания от компа
150вт мостом от авто усилителя mac audio mpx 2000
Динамики avatar mtu 80 для мид, mtu 60 для сч, tbr-57 для вч. Все с сопротивлением 4 ом.
Корпус для этих динамиков.
Надо:
3х полосный пассивный фильтр.
Рез 400-800/7000-10000 "от и до" для возможности подбора компонентов.
При параллельном подключении получается 1,33 ома, надо 3-4ома.
Попытки решения:
Посмотрел несколько схем, пришел к программе "filter for acoustic system 2.0.0.0"
Как обычно, упор на бюджет.
Программа считает номиналы компонентов.
Имеем данные и по неполярным конденсаторам, и по катушкам индуктивности. Вопрос того - что использовать, не в том, насколько аудиофильский данный компонент, а возможность применения в схеме.
В радиомагазинах "аудио" компоненты с завышенными ценами, до абсурда порой.
Опыт не позволяет знать все виды конденсаторов, очень прошу помощи с подбором.
По общему сопротивлению есть вопрос - какие компоненты нужно добавить в схему для, увеличения сопротивления не портя качество и уровень громкости.
Буду благодарен за любые ответы.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Один встречный вопрос(пока) - зачем? Зачем всё это - куда?
Динамики без дела, усилитель без дела и плюс есть необходимость АС для праздников:)
И за счет того что на 12 вольтах можно питать от авто аккумулятора
Так это тебе в домашку надо, для застолья штолле? Бляхинрот, я уж было дело краем извилины подумал, что тебе куда-то в ахтамобайль, или к матацыклету приспособить понадобилось.
Ну так это тебе надо несколькими этажами ниже, к тому же фон Штилицу; он тебе разложит по полочкам - как из ... ни куя делается акустика.
...эмм... кстати, ты упускаешь из поля зрения своего внимания то, что твой увеселитель 4-канальный, но почему-то решил, что ему будет легче увеселять вашу бухую в жопу .. пардон мурами - праздничную компанию мостом легче - это, знаешь ли, уже наталкивает на некоторые мысли.
Послушай, дорогой, вопрос не зачем, вопрос как.
В машине поканалка, все 3 полосы разрулены от ГУ, а тут некуда пихать все эти ништяки да и смысл, т.к. пока будет 1 корпус. Поэтому пришел к пассивному фильтру. Усилитель 2х канальный.
16 минут назад, almazposman сказал:
Ээ... пардон мура ми - не дочитал ник модели - упустил, что у тебя 2000-ый. У меня в меньшей табуретке(Ками) 4000-ый Мак, поэтому...
Плохо они работают(не долго) на нагрузку меньше 4 ом
Кстати, ты не мог бы отключить в настройках своего смердфони рекламный "тапок" - ну чеслово,  уже  ***али все эти "отправлено с моего..."
[emoji6]
Среди вопросов как раз и стоит задача довести сопротивление до 4х ом..
Или же разделить один канал на мид 4ом будет, сделать ему свой фильтр. Второй канал отправить для сч и вч..
