Стабилизатор Для Газового Котла
Гоша9
а Вы уверены, что это именно журнал Радио №6 за 2007, что то там нет такой статьи?
Есть, автор Озолин М.
Его же, но попроще в Радио №4 и №8 2006г.
Гоша9! Ну вот и понедельник я сдесь, правда опять пропаду до следующего понедельника. Теперь по делу при построении систем отопления и ГВС существуют определенные правила и их надо соблюдать. При проектировании систем газоснабжения ( если это проект и согласовывается со службами как положено) требуется установка отсечного клапана безопасности, системы контроля утечки газа и т.п. Такая система работает устойчиво только при наличии UPS с двойным преобразованием с синусом на выходе, который обспечивает работу систем контроля, газового котла, отсечного клапана, водяного насоса и т.д. даже при пропадании сети на короткое время. Необходимость установки UPS определяется обеспечением жизни объекта при отсутствии сети. Например зима, на улице минус 25С а сети нет, сколько объект проживет до разморозки системы отопления.
  • 4 недели спустя...
Доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться:
нужен стабилизатор для котла отопления, исходные данные:
1. Напряжение в сети -130-250 В.
2. Нагрузка-насос- напряжение питания 220В/50Гц, мощность 150Вт.
А теперь самое интересное:
Котёл очень чувствительный к просадке напр., уже при 210 отключается, а самое главное на стабилизаторе должен быть "0"(не должно быть развязки с сетью) т.е. вилку нельзя переворачивать( электроника распазнаёт это как пропадания газа на дежурном фитиле и переводит котёл в аварийный режим-блокировка!)И синусоида должна очень првильная, компьютерные УПС и стабилизаторы не подходят, проверено.
Может кто-то подскажет есть ли такие стабилизаторы? В инете както нашел фразу " я решил эту проблему с помощью старого проверенного способа, схема за 1981 год" и всё. А как и что не пишет.
Спасибо, надеюсь на помощь!
весьма распространенное заблуждение! никакой синусоиды не надо!какието умники по всем странам СНГ почему то неправильно его подключают.а не работает потому что свеча поджига сидит на заземлении,достаточно перевернуть розетку и свеча остается в воздухе ,нет цепи!
снимите крышку там колодка соединительная возьмите кусок провода сеч 1КВ и соедините клемму 0 с клеммой заземление.проблема снимется будет работать от любого UPSа.
сам когдато столкнулся с этой проблемой долго ломал голову пока не понял в чем дело.
Доброго дня!
возьмите стабилизатор от старых ламповых телевизоров "УКРАИНА" вроде300ВТ , ставили работает без проблем.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ясли кого интересует у Годена сайт посвящён этому вопросу http://godinav.narod.ru/
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
Хотя мне нравится и стабилизатор, предложенный в Радиоконструкторе №6 2006г.
Там переключение обмоток автотрансформатора осуществляется симисторами.
Готов поспорить!
С уважением, Bars B) .
Изменено пользователем Bars_X
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
  • 1 год спустя...
"Гоша9" Посмотрите эту ссылку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38692 Топтали мы уже эту тему. Вывод один - "правильный" UPS стоит хороших денег. Это примерно от 400$ + стоимость хорошего гелевого акумулятора 50-60Ач от 200$. Выриант с применением бензостанции с удовлетворительной пульсацией от 500$. Замена двигателя 220V в насосе на движок 12-24V(постоянки), если котёл ещё гарантийный(как правило 3-5 лет) при цене последнего от 800-1000$ - чревато последствиями. Это связанно с полным отсутствием схем автоматики самих котлов, а тыкаться на обум ... Я лично пока не принял решения, жду окончания отопительного сезона. Скорее всего буду клепать сам, схему брал у Кота. Если найдёте приемлимый вариант отпишите, много нас таких... :)
Изменено пользователем SVN
  • 4 года спустя...
Читаю тему и не могу понять, зачем изобретать велосипед? Уже давно есть стабилизаторы напряжения для газовых котлов.
Модель SLP-500BA – стабилизатор напряжения бытового назначения однофазный с светодиодным дисплеем, мощность – 500ВА, релейного типа, диапазон регулирования 150-260В, выходное напряжение 220+/-5%, размер 198x160x130 мм, вес 2,94 кг, имеет возможность крепления на стену.
Модель
SLP-500
BA
Мощность: 500 ВА
Диапазон регулирования: 150~260В
Входной диапазон: 140~265В
Частота 50/60Гц
Выходное напряжение: 220В±5%
Эффективность (КПД) > 98%
Число фазы: 1
Степень защиты: IP34
Дисплей: Светодиодный
Индикация работы: Да
Индикация защиты: Да
Индикация задержки: Да
Индикация нагрузки: Да
Время задержки: Выбираемое 5 секунд/120секунд
Для особо проблемных линий электропередач - Модель SLP-М500BA
Преимущество электромеханических стабилизаторов - плавное сглаживание скачков напряжения и более точное выходное напряжения +- 3%. Лучше подходит в условиях сильных и частых скачков напряжения (моргание лампочек), где релейные стабилизаторы не так хорошо справляются.
  • Стильный дизайн
  • Металлический корпус
  • Приятный для глаз и информативный светодиодный дисплей
  • Быстрая скорость реакции на перепад напряжения
  • Двойная защита от перегрева
  • Защита от перегрузки
  • Установлено ферритовое кольцо для устранения высокочастотных помех для более чистого выходного напряжения, что важно для чувствительной техники
  • 2 евро розетки
  • Высокая отказоустойчивость и долгий срок службы
Удачного выбора!
Сегодня - 2013 год! Тема поднята в 2007, а котёл лично я себе установил в 2005! Много чего в то время не было...
P.S. И даже эти, очень красивые стабилизаторы, не помогут в случае пропадания электросети...
P.P.S. Цена имеет значение...
Упс... :umnik2: тупанул.(((
Ценник примерно такой:
Solpi-M SLP-M500VA - электромеханический стабилизатор напряжения - 2050 руб (примерная в розницу)
Solpi-M SLP-500VA - стабилизатор релейного типа - 1730 руб (примерная в розницу)
  • 4 года спустя...
Правильно подобранный стабилизатор напряжения для газового котла обеспечит качественное энергоснабжение и 100% защиту котла на вашем объекте. При минимуме затрат вы получите максимум гарантий. выбор стабилизатора напряжения.Кто то спрашивает про стабилизаторы для газовых котлов - вот ссылка https://kupitstabilizator.ru/gazoviy-kotel
