Использование другого БП ноутбука.
Гость Василий
Здрааствуйте.
Вышел из строя БП ноутбука с характеристиками: 19V * 3.16A. Есть другой БП, другого производителя: 18.5V * 6.5A. Допустимо ли использование последнего, не повлияет ли это на срок жизни аккумулятора?
Спасибо!
При номинале 19v на зарядке - мой ноут не видел зарядное пока не поднял напряжение до 19.5v
От контроллера зависит. Так что тут или увидит или нет (
А страшного вроде ничего нет. Меньше не больше.
Не досмотрел сразу! Второй БП от ноутбука HP. Там три вывода. Будет ли сложности из за вывода "ID"?
Это реклама данной модели!
http://teslocom.ru/product/ppp016l-e-blok-pitaniya-dlya-noutbukov-hp-19v-65a-74-50mm/
Спасибо!
На срок жизни аккумулятора никак не повлияет.
Если ваш ноут проверяет id БП, то, возможно, процессор не будет работать на максимальных частотах
Мой ноут(Самсунг) не проверяет id БП. Родной испортившийся БП на два вывода.
Пытаюсь найти сейчас информацию в сети, пока туго. Попробовал измерить
напряжение на выходе (БП 18.5V * 6.5A) плюс и минус показывает 0,3В. Я так понимаю
что из за отсутствия сигнала на выводе "ID" этот БП и не запустится, или он не рабочий?
Спасибо!
3 часа назад, Гость Василий сказал:
Я так понимаю
запустится ... или он нерабочий, или там есть еще интересная "фишка" - контроль определенного тока потребления в момент включения ...
Мои следующие вопросы выходят за граници созданной темы.
Продолжить тут, или создать новую? Вопросы будут касаться запуска/ремонта
данного БП. Схемы, к сожалению не нашел. Определил что в этом экземпляре
используется LTA803N (аналог TEA1753T).
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1753T.pdf
Проверил напряжение питания для неё (1),  оно как то странно плавает: 15В-18В-21В
и так по кругу. С диодного моста 300В, напряжение на конденсаторе 298В. Может ли
быть что конденсатор (120мкФ*400В), работает не правильно и нестабильное напряжение
на Vcc ШИМ, следствие этого? Конденсатор выглядит отлично, не вздут. Проверить его
внутреннее сопротивление нечем и заменить пока тоже. Прошу помочь разобраться!
Спасибо!
ну и хорошо ... закрывай блок и пока не будет
Проверить его
ремонт - превратиться в гадание ... а это - на другом форуме.
Очень похоже, что она пытается запуститься, но не может. И происходит перезапуск. Нужно проверять холодную сторону для начала
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
