попеременное вкл/выкл ШД с помощью гипотетических концевиков
Нуждаюсь в возмездной консультации и решении задачи:
на станке реализовано (предположим) двухступенчатое перемещение шпинделя по оси Z.
В зависимости от положения каретки Y должны включаться шаговые двигатели Z1 или Z2 (см.рисунок).
Автор в радиотехнике совершенный ноль, поэтому нужна понятная для "чайника" схема реализации + желательны ссылки на комплектующие
Станок служит для "выплевывания" смазки в заданных точках рабочего поля. Вместо шпинделя шприц, поршень которого перемещается ШД2.
Для заправки шприца маслом каретка наезжает на концевой переключатель (который расположен в проекции резервуара с маслом), ШД1 опускает носик шприца в резервуар, после опускания шприца каретка "съезжает" с концевика, ШД2 заполняет шприц и далее по такой же логике продолжается работа.
Вопрос существуют ли такие концевые переключатели и возможна ли реализация такой задачи.
Ливо есть иные способы?
1. ШД ставятся для того чтобы управлять позицией без всяких концевиков
2. если у же стоят контроллеры ШД, то нужно ставить панель оператора или как другой контроллер
на концевиках выходит как то коряво
В принципе, подобный алгоритм был давным-давно реализован в принтерах. Печатающая головка позиционируется с точностью до долей миллиметра за счет подачи точного числа импульсов на ШД относительно начальной позиции. Правда, для определения этой самой начальной позиции (нулевой точки) применяются не концевики, а оптрон с открытым каналом. Но можно и концевик, если не нужна сверх-точность.
9 минут назад, Falconist сказал:
точность в данном случае соизмерима с габаритами резервуара с маслом т.е. точность не нужна
@Andrei Hidranovich , вопрос про концевик несущественный, конструкция решается "по месту". Основное, чем надо озаботиться, - схема управления. Определитесь, что надо. Просто добавить концевик в существующую систему и подправить программу, или разработать заново.
На шаговиках (если они не теряют шаги) - концевики по идее не нужны. Доехал до координаты, и работай.
ШД1 - допустим ось Z, а ШД2 - ось А и все - программируйте вручную.
7 минут назад, Sancta сказал:
На шаговиках... концевики по идее не нужны
Конструкторы принтеров такого "колхоза" не допускали.
10 минут назад, Sancta сказал:
предлагаете заменить контроллер и переделать 3-осевой чпу в 4-осевой?
33 минуты назад, Lexter сказал:
пока нет уверенности в необходимости модернизации - только обратимая переделка станка
т.е. просто добавить концевик в существующую систему
я не знаю какие концевики лучше использовать
Изменено пользователем Andrei Hidranovich
2 часа назад, Andrei Hidranovich сказал:
На вашем месте нужно пригласить исполнителя на место, показать и объяснить свои хотелки
а сидение на форуме это как гонять из пустого в порожнее
Если вы сами не понимаете как это сделать, большая уверенность того что и обясняете задачу неверно
Что в итоге ...
5 часов назад, hasl сказал:
Что в итоге ..
Нормально в итоге. :)
Поставит любой подходящий по месту концевик, а потом позовёт наладчика, чтобы подключил концевик к контроллеру и подправил программу. А так как у станка концевик начальной калибровки скорее всего уже есть, то лучше сначала позвать наладчика.
В 08.10.2018 в 13:17, Falconist сказал:
В дешевых китайских 3D-принтерах в качестве концевиков небольшие кнопки используются. Лично видел. Так что и не такой колхоз бывает.
На самом деле это сильно влияет на первоначальное позиционирование на печатном столе, но не влияет на качество печати, так что решение имеет место быть.
15 минут назад, Cobban сказал:
Да уж давненько индуктивные рулят!
Сергей.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
