Михаил Мацуков
Странное подключение TX-2B
Добрый день.
Имеется пульт от игрушки, построенный на микросхеме  TX-2B. Пульт был залит, после чего перестала  работать.
Были заменены кнопки, т.к. они имели большое сопротивление в нажатом положении, плата была отмыта, 2 кнопки (SW3  и SW4) - заработали, SW1 и SW2 - не работают.
Я не понимаю как они в принципе должны работать, т.к. они соеденены с плюсом питания.
Судя по даташиту, для того, что бы микросхема выдала сигнал на антенну, кнопки должны соединять выводы управления с землей.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Сходи на барахолку и за копейки купи другую.
Сходить и купить - понятно. Задача - понять как это работает.
Хочется разобраться для собственного развития, если запаяю всё до состояния что отслаиваются дорожки начнут, то новую пп буду делать.
Edited by Михаил Мацуков
Читать статью...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Red, спасибо. Это схема включения, на которую я ориентируюсь.
14я нога, как видно через кнопку идет на землю.
Это понятно и логично.
вопрос - что же в моем случае сделали товарищи китайцы?
или вариант рисовать схему только остаётся?
Даташит прикрепил.
TX2B.pdf
Попробуйте замкнуть соответствующие  ножки -(подать команду) согласно даташита
Если это предложение нацелено на то, что бы проверить исправность микросхемы - то уже проверял. подключал на макетной плате ИМС с минимальной обвязкой по типовому, все работает.
Ещё раз день добрый. Как смог - перерисовал схему, номиналы деталей не проставлял, т.к. показалось не критичным, может так кто нибудь сможет подсказать как это должно работать, и по какой причине может не работать?
