• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
DYA
Lehmann Black Cube
9 сообщений в этой теме
DYA    0
Lehmann Black Cube = усилитель для наушников Цена 10000р. Доставка ЖДЭ, почта россии, СДЕК. за счет покупателя. Копия знаменитого УС ЦЕНА В 10 раз ниже, а качество отличное!!Есть небольшой торг.
getshket    249
Дорого, для поделки с алиэкспресс и подобных площадок.
Trisector    125
4 часа назад, DYA сказал:
То есть оригинал стоит 100000 р?
DYA    0
Продаётся по цене комплектующих, кто в теме может посчитать, А флудить прошу в другом месте
UTSource
электронных компонентов
caleb    13
Кто в теме скажет что комплектующих там как раз на треть цены. А по факту еще меньше.
Изменено пользователем caleb
tilarids    565
11 минуту назад, caleb сказал:
А почему Вы игнорируете тот факт, что в данном девайсе имеет место быть так называемая "белая сборка", а не какая-нибудь "жёлтая сборка" Пусть термины из 90-х годов, и сейчас вся сборка "жёлтая". А здесь "белая", да в придачу ещё ручной работы. Такое дорого стоит ! :yes:
Trisector    125
2 часа назад, caleb сказал:
Страшно подумать, что стоит в оригинале, который в 10 раз дороже (по заявлению автора).:lol:
caleb    13
Да лучше вообще об этом не думать, реально страшно становится.
    • 1)Explay Tornado- 55х65х3,8мм  1550мА/ч_3,7V.  75р. наличие менее 50шт
      Explay Cinema-TV- 105х138х3,5мм  6000мА/ч_3,7V .175р. наличие м8 шт.
      4)84х103,5х3,5мм  4000мА/ч - 120р.
      5)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V  60р.
      за шт... наличие  60шт.
      BT60-21   7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 10 шт.  Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм.   Плата  BMS + PCM.
      Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Можно использовать, как флешку. Или SD ридер. Через миниUSB. Выход аудио - через мини джек. Размеры 29Х50Х5,5мм
      Питание 3,7V Новые. Рабочие 100%. Цена 150р
      Наличие 15шт.
    • А частота работы старой и новой схем совпадают? Трансформатор ведь был рассчитан на "родную".
    • Кто бы спорил. Но это если заниматься одной темой. А если приходится заниматься всем на свете, как устроена наша жизнь, то приходят в голову всякие хитрые мысли.  Вот все пытаюсь отремонтировать ИБП 35 В, 5 Вт от кттайского увлажнителя воздуха. Вместо полевика и отдельного айватовского драйвера поставил ТОРик. При включении ТОРик блокируется. Если поднимать напряжение от нуля до 315 В, то начиная с 7-8 В запускается и нормально работает до примерно 80 В. Потом блокируется. При напряжении выше 20-30 В не запускается, но запущенный при более низком напряжении тянет до 80 В. Что может быть? Может быть КЗ в трансформаторе? Как проверить трансформатор? Обратная связь без оптрона с отдельной обмотки трансформатора. Пробовал и делителем понижать напряжение с этой обмотки, пробовал и результирующее постоянное напряжение с нее делить. Опять же не может же управляющее напряжение быть завышено в 30 раз. Айватовскому драйверу вроде надо примерно 12 В, а ТОРику только 6. Ну значит по идее должно получиться вдвое меньшее напряжение на выходе ИБП, но на запуск вроде не должно повлиять?
    • Постараюсь сегодня скинуть.
    • Нет нету ее живьём. Почему сомневаетесь? Вариант на 60в надо
    • Это я знаю, но регулятор я нашел такой и кстати на данном двигателе максимальные обороты не большие они достигаются при 50 Гц, все что выше на двигатель не оказывает никакого влияния, так вот, при выставленной максимальной частоте 50 Гц, когда на вход подается 10 вольт, на инверторе только 40 Гц, поэтому приходится максимальную частоту ставить 60Гц, тогда все четко, грешу на дешевый Китайский инвертор. Да и зачем обходиться 5ю вольтами если схема рассчитана на такой диапазон, при чем детали стоят копейки.
