Iriver T60 RAW память никак не форматируется
craziest
Всем добрый день!
Попал ко мне mp3-плеер iriver T60. Еще недавно была у него ошибка File Check Error. Форматироваться отказывался и зависал.
Сейчас не включается, но компьютером распознается. Но вместо 2 Гб показывает 2 Тб. Файловая система RAW. Инструментами Windows форматировать не может, не удается, пишет. SD Card Formatter тоже не смог. R.Saver ничего не просканировал.
Посоветуйте, что делать, пожалуйста.
Шить не пробовали ? Хотя, если память в "сыром" режиме, то файл прошивки туда не кинуть.  Беда.
8 hours ago, craziest said:
что делать,
Прошерстить интернет на предмет всяких утилит для него и ими попробовать. Если не помогло - скорее всего, памяти кранты. Конечно, есть вероятность, что где-то отпала пайка, но очень мизерная, если вы его не били, не заливали водой и.т.д.
На "Мониторе", насколько помню, схема с прошивкой была. Лет "сто" назад подобный "поднимал". Но тот экземпляр компьютером нормально виделся.
Как съемный диск он распознается. И просит отформатировать. Перепрошить нереально. В 16тибитном редакторе показывает нормально сектора. А после попытки отформатировать показывает нули. Если вынуть батарейку и снова подключить - все снова так.
При восстановлении флешек обычно требует перепрошивки контроллер. Как пример - http://flashboot.ru, там пл типу контроллера лежат утилиты для форматирования и перепрошивки контроллера. Тип можнл узнать, открыв флешку, т.к. для одинаковых внешне флешек могут быть разные контроллеры и память. Попробуйте нечто подобное поискать - специализированную утилиту. Тут или она есть, или ее нет.
