подбор трансформатора Sharp WF939
Достался магнитофон Sharp wf939. Был в убитом состоянии, получилось оживить, но спустя года три отжил трансформатор. Обрыв первичной обмотки. Теперь беда подобрать новый и по питанию какой нужен и по току. Характеристик про трансформатор не нашел не каких. Только то что есть дополнительный вход на 15 вольт постоянного напряжения и предохронитель 3.15 ампера. И стает вопрос, если взять трансформатор переменного напряжения 12 вольт и 3 ампера то подойдет ли?
внутри транса на первичке может быть термопредохранитель..он обычно выведен с краю первички блестящим проводом.внимательно рассмотрите трансформатор..авось свезет.
любой трансформатор 50-60 ватт 230 в.-10.5 -11 вольт переменки с проводом во вторичке около 1.1 мм (ампера 2-2.5) подойдет..там всего одна шина питания-14 вольт после диодного моста.
Изменено пользователем eugene.
@papaniy10 даже жирно..хороший трансформатор..померьте сеть..у меня стабильно 238 примерно..уже многовато(после выпрямления получится около 16 вольт..если у вас 210-215 вольт-самый сок.
@eugene. под нагрузкой разве напряжение не будет падать? и на весь дом у меня стоит стабилизатор и всегда в сети стабильно 220 и по току 2 ампера разве хватит ли его?
Изменено пользователем papaniy10
Если хотите быть уверены на 100 %  - подайте, вместо трансформатора 12- 14 вольт постоянки.  От аккумулятора, например. Ток проверьте, в каких режимах сколько "ест".
P.S. "Ностальгический" аппарат. Светодиодики в спектроанализаторе. 200 Ватт мощщи. :)
@fant проверял на лбп. ток максимум 1.5 ампера был на радио при 15 вольтах..ну бывают же и скочки при проигровании
Если даже вдруг приспичит кассету покрутить - много потребления, к общему, лентопротяг не добавит.  Т.ч. 2 А вам с головой.
Изменено пользователем fant
заказал трансформатор  чип и дип 12 вольт и 3 ампера..пусть по току c запасом будет чем не хватит..увы 10-11 вольт с током выше 2 ампер в продаже не нашел
оказался брак трансформатор с чип и дип 12в 3а и нашел в продаже ТН60 за 600 рублей.. подключил к обмоткам 11.3 вольта 5.9 ампер..на переменке 15.3 вольта в итоге..и сделал как выносной блок)))
@ROMMo увы другого подходящего трансформатора не нашел..как попадется подходящий, так сразу поставлю а этот уберу)))такой трансформатор лишний не будет
Разбери любой кассетный видик с трансформаторным питанием,(прогуляйся до ближайшей свалки, или авито(та еще помойка)) там и найдешь что тебе нужно))))
И "уши" есть для закрепления, внутри твоей "балалайки".
Изменено пользователем ROMMo
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
