помощь в покупке
Добрый день,
ищу человека из Воронежа, который поможет приобрести товар ... а именно, продавец находится в Воронеже (левобережная часть) продает товар в частности электровакуумные приборы не хочет отправлять почтой или ТК, только самовывоз, оплата только наличными, нужно связаться с продавцом забронировать товар, (сумма обговорена с продавцом) затем связаться со мной и подтвердить, я сразу перевожу денежку за товар и почтовые расходы. После нужно быстро забрать товар у продавца, упаковать и отправить почтой.
За эту работу готов заплатить 350р., детали обговариваются в личке.
350 р. - смешно. На бензин больше потратишь. Да и в магазине на эти деньги сейчас палку колбасы купишь или две упаковки сосисок. Уж 1000 как минимум надо предлагать, либо просто помощи просить. Так как просто помочь, можно согласиться, а вот за 350 р. - работать, как плевок на человека.
Есть ТК, СДЭК, к примеру. Они приедут , заберут, и Вам доставят.
Вот только там не 350 рублей стоить будет, а несколько тысяч. (ну 2-3...)
Только что, kotenok сказал:
СДЭК "к примеру" не оплатит покупку ... была бы иная возможность, я бы сюда не писал однозначно!
Прошу писать по существу ... огромная просьба не нужно флуда!
18 минут назад, Roman_msk сказал:
Зря Вы так, у них есть такая услуга.
только в случае если заключен договор и то нужно быть Юр. лицом ... уже узнавал!
я же говорю что разместил обьявление тут поскольку все стандарные решения не подошли
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
