Светильник с Электронным ПРА
Гость Сергей
Подскажите светильник  с эпра не светил либо то одна лампа светит то вторая иногда пропадает свечение всех двух ламп светильник 2х40Вт. Снял его подключил через розетку все светит без замечаний. Принес новый светильник подсоединил там же где не светил светильник старый, так же не светит. Напряжение на клеммной колодке 220В присутствует
Мое мнение эти светильники подключенны шлейфами от предыдущих провода окислены и прохождение тока не достаточно для розжига хоть и показывает 220 в. А можно ли подключить лампу 100 вт накаливания к этой колодке клеммной и проверить по ее свечению достаточен ли ток?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
