Комплектующие для ремонта ливневки
galileopro
Здравствуйте. Зима на носу, а у меня не работает ливневка. Каждый год она подтекает, а живу я на 5 этаже последнем в пятиэтажке. В итоге намораживаются огромные сосульки и нависают над моим окном. Один раз я такую сбил рукой, она чуть не упала на голову соседу, который обычно курит стоит на 1 этаже возле подъезда.
Короче я хочу поменять ее, потому что запланированные ремонты - половину из того что обещают часто не делают. Хотя ливневка на баллансе ЖКХ находится.
Вопрос:
1. Как выбрать диаметр ливневки, чтобы она состыковалась с соседними секциями?
2. Менять мне надо только горизонтальную часть, вертикальная труба нормально работает. У меня протекает именно в местах соединения секций. Я сегодня ходил на крышу сам все видел.
3. Как крепить ее к несущей стене здания? Она кирпичная. Какие кронштейны купить?
4. Между секциями надо соединительные элементы ставить, как их загуглить?
1. Измерить "живые" секции
2. За вмешательство в стояк и вообще в эту конструкцию можно хапнуть не хилый штраф
3. Еще штраф за порчу несущей стены
4. Можно промазать автогерметиком
Имейте ввиду, эти 3,14дерасты не любят ремонтировать свои проблемы и могут их игнорить веками, но если есть повод до2,7баться до мирного анонимуса, они своего не упустят и отреагируют в течении нескольких минут.
Эти ***ты легко подкармливаются денежкой, но там есть тупова**я начальница ЖЕУ, вот что делать с ней пока не знаю. Но тем не менее, я заказал материал, думаю заодно крышу на балконе оцинковкой перекрыть, и ливневку на кухне и в комнате починить.
Я заказал сам отлив, две штуки по 3 метра, заказал 2 тройника (у меня слева и справа 2 сточные трубы), и кронштейны для крепления.
Но вот вопрос: мне надо 2 секции по 3 метра состыковать, в стыке надо какой-то соединитель ставить? Обжимное кольцо или что-то такое?
А то они стыкуются между собой, но все таки, чтобы наверняка не протекало, может есть какой-то стыковочный элемент, не знаете?
Так вообще думаю сначала позвонить тем кто крыши и ливневки по району делает, я уже с ними общался, за бутылку пива и соточку, они сделают многое))) Поэтому я поднялся сегодня вместе с ними на крышу, там стоят 2 секции еще с советских времен, но в месте стыка они ничем дополнительно не связаны. Хотелось бы все таки какое-нибудь кольцо там поставить, потому, что герметика хватает ненадолго, а со временем оно течет именно в стыках.
Соседи рядом меняли все за свой счет, они ставили 6м секцию из пластика, поднимали на веревках с крыши, но мне бы не хотелось ставить пластик и веревкой поднимать - это великий геморой из-за подоконников, и вообще это тупо долго. А оцинкованные стальные секции идут по 3 метра.
Вот такой остался вопрос.
Чем крепятся 2 секции друг к другу? Просто вставляются? Может отливы еще поставить на всякий случай по всей длине, чтобы оно  стекало если что вниз и капало на землю, даже если протечет. И стену мастикой помазать выше ливневки, чтобы кирпич и бетон не разъедало.
Ну или ограничиться отливами.
Их просто внахлест вставляют один в другой. Ширина нахлеста зависит от качества и плотности прилегания, а также от величины уклона. Плотно состыковав внахлёст можете их зафиксирвть  всандалив несколько кровельных саморезов. Только всё решит именно уклон. Не будет уклона вырастите не сосульки а айсберги и тогда сосед однажды выкурит сигарету не до конца.......
ТАм в том то и дело, что уже сосули по 80 см высотой и толщиной около 15 см. А вес такой дичи более 10 кг одной, а их намерзает по 5-10 шт на один стык, без шуток. Поэтому есть подозрение, что мне разрешат отремонтировать ливневку, учитывая, что она прямо над моим окном.
Соседу за 60 лет, и однажды он там ремонтировал еще старый свой москвич и стоял покуривая, думал, что к чему, и она упала прямо ему под ноги, он мне потом поднимался, говорил, что получил микроинфаркт и 2 месяца сидел на недешовых лекарствах. Поэтому я и написал сюда, чтобы понять как загерметизировать стык.
Интересно они все одинакового диаметра? Я заказал 130 мм. Я думаю есть смысл герметиком промазать, и может 2 крепежа слева и справа от соединения дополнительно поставить.
Вообще странно, что не продают никаких уплотнительных элементов. Оч. странно. Ливневка - это же по сути та же труба, она герметичная должна быть.
Насчет уклона я понял, надо будет вести его к трубе. Труба идет на уровне подъездной лестницы, левее кухни. Ну да, я как раз до трубы и думал менять.
Опустим тройник значит на 10-15 см.
Знаете, я еще тут подумал такой момент есть... у меня на бетонной балке, которая на балконе идет под ливневкой - появляются следы влаги. Думаю надо полюбому прямо под ливневку поставить отливы, с нахлестом 10 см, на все 6 метров. Чтобы в случае чего вода с отливов капала вниз, а не на крышу балкона. И саму крышу надо сделать под уклон. И козырек поставить. В принципе у меня она и так под уклон, можно еще добавить. Пусть капает на расстоянии метра от стены здания. Там уже не мои проблемы.
Помимо того соседа там  уже не раз ругались и соседи снизу и сбоку, ну не на меня, а на ЖЕУ. В результате ЖЕУ часть поменяли ливневки - трубы. А саму ливневку кое где поменяли, кое где нет. Зато трубы стоят как новенькие. Оно в итоге все равно по ним не стекает, а намерзает в стыках, и в проржавевших дырках. Сбоку сосед после того случая поставил пластик цельный на 6 м, я уже спрашивал. Но я думаю оцинковку две по 3 м вкорячить. Такие дела. Ну ниче, как раз трубы стока новые и крепеж тоже, ливневку поменяю и норм.
резон во всём сказанном есть. Если уж соасем хотите сделать круто - не пожалейте небольших денег и проложите по дну желоба греющий саморегулирущий кабель обязательно чёрный (не серый) с мощностью 16 -24 Вт на метр. Живя на верхнем этаже подключить его не составит труда и Вы навсегда убьёте проблему. Включать его будете по мере необходимости, скорей всего поздней осенью и ранней весной - сами сориентируетесь. Пара часов работы и желоб чист как слеза комсомолки. Не разорит, но проблему решит радикально. Разве, что если уедете в отпуск а дома никого не будет.
Да, только интересно другое, чтобы оно стекало все в трубу, а то я помню как весной оно лило прямо из стыков и даже просто по стене, а потом через козырек и вниз к тому же самому соседу прямо на его незастекленный балкон на 1 этаже. А он приходил ко мне наверх и говорил что я газовой горелкой грею жолоб.
Ну тогда уже легче включать потихоньку и по выходным. Либо периодически, чтобы сильно не намерзало. Просто если дождаться весны, там и без провода будет дикий поток воды. Все равно все в уклон и качество стыков упирается. Иначе оно будет лить куда угодно только не в трубу.
9 часов назад, сомневаюсь я сказал:
...Плотно состыковав внахлёст можете их зафиксирвть  всандалив несколько кровельных саморезов..
И опять получите сосули. Есть же замок желоба для таких целей.
Сегодня заказал, посмотрим что к чему. Кстати мне кажется начать надо с установки отливов, и перекрыть крышу на балконе. Во первых это частная собственность. Поэтому точно не придеруться, а во-вторых я сегодня смотрел снизу - вообще часть ливневки стоит новая. И все равно течет на стыках.
Может уклон неправильный. Просто она поменяна. Да не вся, но над моим окном поменяна, и все равно течет. А еще я посмотрел - стоит новая ливневка, а крепеж старый проржавевший....
Но я купил все подряд. На выходных проверю.
П. С. Кстати жалобы в гор. администрацию иногда помогают. Сегодня нам заменили окна в подъезде на металопластиковые. Полгода жалоб, и вот)
13 часа назад, Геннадий сказал:
Наверное Вы правы. На старой даче, у меня вдоль северной стены шёл желоб почти 10 метров. нахлёст был где-то 250-300мм. Ничего нигде не протекало, правда делал тщательно.и фиксировал саморезами по верхей стыкуемые желоба.Уклон был 10мм на метр. далее в трубу. Две плотно прижатые железки имеют свойство со временем самогерметизироваться пыльцой, растений, просто пылью. Но конечно с замком лучше.
