Arduino UNO + CNC shield v3 + A4988 (управление шаговыми двигателями)
Приветствую форумчан.
Помогите разобраться с проблемой. Имеется сборка (в заголовке). Все собрано. Подключается к компьютеру, управление шаговыми двигателями происходит через программу на компьютере.
Собственно вопрос, мне очень нужно убрать компьютер из этой схемы. Куда и что (я так понимаю на драйверы) нужно подать, чтобы заставить вращаться двигатели?
Мне нужно просто вывести на переднюю панель 4 кнопки (вверх/вниз/влево/вправо).
Драйверов три. Один по Y, и два (один дублирующий) по X. Как заставить крутиться ШД без компьютера? Убил на поиски решения этой проблемы целый день.
От Arduino далек.
Все просто, Вам нужно подключить к ардуино шилду четыре кнопки а далее написать программу.
Или самостоятельно или найти того кто может написать ))
16 минут назад, norbiq сказал:
На линии X_Step, Y_Step и Z_step нужно подать импульсы, чем чаще импульсы - тем быстрее крутится.
25 минут назад, norbiq сказал:
От Arduino далек.
Тогда можно Ардуино совсем убрать и вместо неё собрать простой генератор импульсов на 555-таймере, например.
8 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Для подачи импульсов что нужно?
Если убирать ардуину и собирать генератор... Получаем кнопка-генератор-двигатель. Если это так, то схему и какую-нибудь инструкцию к таковому генератору где отыскать?
Опять же про ардуину. Читал что нужно библиотеку зашивать другую, потому что плавности хода нет, все движение мелкими рывками.
7 часов назад, skripach сказал:
Можно подробнее о применении данного чуда? Даю питание на плату, параллельно подключаю дублирующий двигатель с основным в первые 4 контакта и другой двигатель в другие 4 контакта? И радуюсь жизни? Ее шить нужно или какие-нибудь дополнительные телодвижения проводить?
