Ток потребления мультиметром М-838
Сколько кушает мультиметр М-838 в режиме измерения токов и напряжений? Не DT-838, а именно М-838 (от Mastech). У кого есть, если не в лом измерить, подскажите!.
Не исключаю, что и нет отличий. Но не исключаю, что и АЦП ставят разные. Раньше, как Вы знаете, ставили в DIP40 7106. Потом в DT пошли планарные на 44 ножки,  теперь - капли. Токи потребления у них снизились до 0,3...0,4 мА вместо 0,8...1,8 мА. Предполагаю, что стали клепать на базе 130-го Максима.  Но посмотреть, что в Mastech без покупки не получается. Нюансы, зачем мне это надо, могу скинуть в личку.
@sergli1 , ну, верно говорят: "На ловца и зверь бежит"... :)
Как раз собрался менять батарейки, так что специально для вас заодно и замерил:
При напряжении батареи 9,63 - 9,65 В: Измерялось два M838-х друг другом.
Любой предел измерения постоянного или переменного напряжения или тока, без напряжения или тока на входе - 2,2 мА.
"Прозвонка" - 4,8 мА
200 Ом -   (на входе ХХ / КЗ) - 3,5 / 4,0 мА
2000 Ом - 4,7 / 5,7 мА
остальные R - 4,7 / 5,0 мА
Одинаково на двух мультиметрах. Мультиметры покупались в разное время в разных местах, Маркировка на "морде" тоже разная.
Огромное СПАСИБО! Значит там обычную 7106 ставят. С учётом потребления 0,9 мА "народным" ОУ LM358 (ставят в прозвонку), включённого постоянно, по Вашим замерам всё сходится. Тоже в разное время покупал дешёвые DT-830B в жёлтом корпусе, так там АЦП потребляли 0,3 мА. Но на омах вели себя отвратно, а на U и токах постоянно скакали показания +- два-три знака. Поэтому использую их для различных приставок. Там ведут себя довольно сносно. Удачи Вам.
