Подключение JDSB(N)-40-A0
Решил всё таки, отдельную тему создать. Интересует, как пользоваться этим прибором? Спрашивал у китайцев на али, они только схемки клемника кидают, она у меня и так есть. Пробовал измерить, что на клеммах есть. 1,2,3 - по нулям, от них идут тонкие провода, куда-то на плату управления. 4,5 - не используются. Два правых снизу - 220В. На двух левых - 300В в режиме измерения постоянки, и 600В в режиме переменки. На регулировку не реагирует. Это без нагрузки. Пробовал подключить трансформатор ватт на 20, на трансформаторе сгорел предохранитель. Вот схемка силовой части, вроде так всё.
Изменено пользователем Freespirit
Немного разобрался, что это вообще такое. Вот посоветовали подобную схему. Интересно, напряжение на выходе всё-таки можно регулировать, и подключить какую-то небольшую нагрузку? Например небольшой двигатель постоянного напряжения.
А можно ли обойтись без таходатчика? Или какой выбрать?
