admin
Обзор импульсных блоков питания и электронных трансформаторов. Часть 1
6 posts in this topic
Falconist    5749
Давайте всё-таки придерживаться современной терминологии: "Импульсные ИСТОЧНИКИ Питания", а не "блоки".
Бронюс    35
Подумал эта тема ближе к моему „опыту“.   Уличный светодиодный прожектор 20w прослужил думаю достаточно долго и один раз погас. Ничего удивительного.  Оказалась диодная сборка целая, сгорел драйвер.  Поскольку в продаже их нету заказал как правило в АлиЕхпрес но паскольку ждать долго стал разбирать сгоревший с маленькой надеждой оживить.  Построен он на микре PL3536 и его схема ( из даташет-а)
Скрытый текст
5ccb11c753839_OperaMomentinnuotrauka_2019-04-15_173230_www.chinabaike_com.thumb.png.73b850db18ab109d58a2a08a4f6719cc.png
 Выгорели:  цепь снабера резистор и конденсатор, диод выжил.    Два диода сетевого выпрямителя.  И главное что меня удивило отгорел проводок первички трансформатора а микра буд-то цела осталась.  Выводы 5.6 и земля звонится как полуправодник, подал 12в питания, на выходе не очень прямоугольный но сигнал есть.   Сижу теперь и думаю что стало причиной выгорания какой последованостью. Это для познания.  Если обяснит  кто, очень интересно было-бы.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
SCHAMAN    165
56 минут назад, Бронюс сказал:
пробой конденсатора демпферной цепи, ИМС убита с вероятностью 100 процентов. Драйвер в помойку.
Бронюс    35
2 часа назад, SCHAMAN сказал:
Драйвер в помойку.
Он уже там :D  Только выпаял уцелевшие smd диоды и патраха  трансформатора.  А по причине. Ну выгорел конденсатор. Откуда короткое чтобы так гореть всему?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
SCHAMAN    165
39 минут назад, Бронюс сказал:
открой схему, посмотри на нее и сделай выводы.По схеме все понятно.
    • Перечитать что ? То что даже самые при самые патриоты не готовы покупать товар за который они топят ?
      Разве самим не интересно, использовать то чем восхищаться ?
    • Опять за своё... Глаза разуй! Перечитай!
    • А в другой руке негр -Папа шоколадку принес!!! -Пока консервы не съешь, шоколадку не получишь
    • на практике - все просто - при определенной дозе "порошка" отчетливо  слышны неповторимые бархатные низа ELNA, журчащий звон верхов от Nichicon и конечно же незабываемая середина от  Vishay. Ну и все это невозможно было бы поосязать, если бы оно не было шунтировано пленкой от Styroflex. Кто не верит - аналогия проста - как специи в кулинарном рецепте ... или как молоко со свежим огурчиком и сливами ...
    • Наверное наоборот, он pnp потому что включен коллектором в общий минус, а базой в делитель напряжения. Но что это за схема включения? Как она работает? На базе положительные полуволны сетевого напряжение делённые на 1220/220 (R78/R10), итого их амплитуда 56В. Эмиттер подключен к питанию, хоть и через 440кОм. Выходит, это эмиттерный повторитель, который передаёт эти полуволны 56В на затвор ключа. Пожалуйста, подтвердите или опровергните мои рассуждения.
    • Во первых потому, что это модно... Т.е. там где есть 2SC945 должен стоять и 2SA733, как брат родной.  А во вторых, если бы разработчик поствил  вместо 733го второй 945ый,  изменив полярность диода и делитель, то  могло бы сложиться впечатление, будто он знает всего один транзистор.
    • Нормальная логика, рекламируешь - используй, не используешь не рекламируй.
