помогите отремонтировать автомагнитолу 4019
alexandr61
подаю + на красный и жёлтый провод. включаю. на панели горит радио. нет авто сканирования, нет ручного сканирования, нет звука. С флешки  и блютуз работает, звук есть. Захожу в меню настройка приёма радио,  переставляю страну с Европы на Россию или с России на Европу (не имеет значения, главное действие), возвращаюсь на радио всё работает. Если отключить питание на красном проводе то после включения радио не работает. Менял прошивку, менял микросхему радио 8035 результат отрицательный.
9 часов назад, alexandr61 сказал:
Этож надо так ТУПИТЬ!!!Красный-дежурка.Его НЕ НАДО ОТКЛЮЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что бы настройки сохранились.
Изменено пользователем Serjmaster
Всё же это программный глюк. Ибо так не должно быть.
Опции должны работать не зависимо от установок европа\Россия.
12 часа назад, Serjmaster сказал:
красный провод в авто подключается через замок зажигания. если на нём будет + постоянно то потребление в выключенном состоянии около 200 мАмпер. за неделю аккумулятор сожрёт Вольт до 10. Посмотрите  инструкцию по подключению автомагнитол. Я же написал, при первом включении не работает радио.
12 часа назад, KRAB сказал:
Да, НО - если он до этого не был аппаратно перетянут на сетку частот другую ...
Его уже "шили" - остается - ПРОЦ.
А разве при неисправном процессоре аппарат может работать?
13 часа назад, Serjmaster сказал:
Или магнитолу.:rolleyes:
Магнитолу заменить не сложно, а вот отремонтировать самому намного интереснее.
2 часа назад, alexandr61 сказал:
Тут уже я туплю?:)Жёлтый силовой подключается.В замке есть есть контакт отключающий кратковременно.Только во время завода авто.Вы об абчём ваще?Тумблёр в помощь.
5 часов назад, alexandr61 сказал:
Потребление кратно меньше. Сейчас лень магнитолу из барахла доставать, но что - то около 3 - 8 мА в дежурном режиме.
3 часа назад, alexandr61 сказал:
как такое возможно?
основное все работает, а по какому-то адресу - "съехали" мозги (ПО - прошивка), например.
В 16.12.2018 в 16:58, fant сказал:
потребление в дежурном режиме - это когда питание остаётся на жёлтом проводе. А если питание на жёл. и кр. то на эране горят часы, это значит в работе монитор. получается ток потребления вырастает. У меня аппарат подключен через лабораторный блок питания.
В 16.12.2018 в 20:09, KRAB сказал:
А микросхема на которую записывается прошивка - никак?
53 минуты назад, alexandr61 сказал:
:wall:Там малое потребление-унч находится в "стендбае"+питание проца.Зачем красный дежурку отключать???:o
Стоп. На вашу реплику
В 16.12.2018 в 11:40, alexandr61 сказал:
Я вам ответил про вашу ситуацию.
1 час назад, alexandr61 сказал:
Прям таки до
:D
Ну вот нафига мне это надо ?  Держите
Аппарат -  Сонька 453.
P.S. Оставил только "память" -  потребление упало на 0,7 мА.
22 часа назад, fant сказал:
Прям таки до
:D
у вас 453 это касетник?
23 часа назад, KRAB сказал:
Не путай ПО проца со вспомогательной флешкой
на "8035" 9,10 ногу подаются команды с процессора. в случае сканирования идут команды на отключение звука и поиск  радиостанций. а в первый момент подачи питания команды на процессор идут с микросхемы на которую записана прошивка, или я ошибаюсь. ПО процессора где прописывается? переписывающаяся микросхема это биус? (по утверждению продавца операционка win. ce).
Да, старинная "балалайка". ТУТ я над ней издевался. Линейный вход делал.
23 часа назад, fant сказал:
про ток потребления я описал очень подробно. (поверьте на слово всё так и есть) у меня на авто стоял и другой аппарат, красный с жёлтым проводом были соединены вместе, потребление в выключенном состоянии 140 мАмпер. красный пересадил на замок и ток пропал. а в данном случае меня интересовало нечто другое.
20 часов назад, alexandr61 сказал:
Так я и не наезжаю.
21 час назад, alexandr61 сказал:
Штатное подключение. Что по красному такое потребление - УНЧ не засыпает, видимо.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
