помогите отремонтировать автомагнитолу 4019
alexandr61
подаю + на красный и жёлтый провод. включаю. на панели горит радио. нет авто сканирования, нет ручного сканирования, нет звука. С флешки  и блютуз работает, звук есть. Захожу в меню настройка приёма радио,  переставляю страну с Европы на Россию или с России на Европу (не имеет значения, главное действие), возвращаюсь на радио всё работает. Если отключить питание на красном проводе то после включения радио не работает. Менял прошивку, менял микросхему радио 8035 результат отрицательный.
9 часов назад, alexandr61 сказал:
Этож надо так ТУПИТЬ!!!Красный-дежурка.Его НЕ НАДО ОТКЛЮЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что бы настройки сохранились.
Изменено пользователем Serjmaster
Всё же это программный глюк. Ибо так не должно быть.
Опции должны работать не зависимо от установок европа\Россия.
12 часа назад, Serjmaster сказал:
красный провод в авто подключается через замок зажигания. если на нём будет + постоянно то потребление в выключенном состоянии около 200 мАмпер. за неделю аккумулятор сожрёт Вольт до 10. Посмотрите  инструкцию по подключению автомагнитол. Я же написал, при первом включении не работает радио.
12 часа назад, KRAB сказал:
Да, НО - если он до этого не был аппаратно перетянут на сетку частот другую ...
Его уже "шили" - остается - ПРОЦ.
А разве при неисправном процессоре аппарат может работать?
13 часа назад, Serjmaster сказал:
Или магнитолу.:rolleyes:
Магнитолу заменить не сложно, а вот отремонтировать самому намного интереснее.
2 часа назад, alexandr61 сказал:
Тут уже я туплю?:)Жёлтый силовой подключается.В замке есть есть контакт отключающий кратковременно.Только во время завода авто.Вы об абчём ваще?Тумблёр в помощь.
5 часов назад, alexandr61 сказал:
Потребление кратно меньше. Сейчас лень магнитолу из барахла доставать, но что - то около 3 - 8 мА в дежурном режиме.
3 часа назад, alexandr61 сказал:
как такое возможно?
основное все работает, а по какому-то адресу - "съехали" мозги (ПО - прошивка), например.
В 16.12.2018 в 16:58, fant сказал:
потребление в дежурном режиме - это когда питание остаётся на жёлтом проводе. А если питание на жёл. и кр. то на эране горят часы, это значит в работе монитор. получается ток потребления вырастает. У меня аппарат подключен через лабораторный блок питания.
В 16.12.2018 в 20:09, KRAB сказал:
А микросхема на которую записывается прошивка - никак?
53 минуты назад, alexandr61 сказал:
:wall:Там малое потребление-унч находится в "стендбае"+питание проца.Зачем красный дежурку отключать???:o
Стоп. На вашу реплику
В 16.12.2018 в 11:40, alexandr61 сказал:
Я вам ответил про вашу ситуацию.
1 час назад, alexandr61 сказал:
Прям таки до
:D
Ну вот нафига мне это надо ?  Держите
Аппарат -  Сонька 453.
P.S. Оставил только "память" -  потребление упало на 0,7 мА.
22 часа назад, fant сказал:
Прям таки до
:D
у вас 453 это касетник?
23 часа назад, KRAB сказал:
Не путай ПО проца со вспомогательной флешкой
на "8035" 9,10 ногу подаются команды с процессора. в случае сканирования идут команды на отключение звука и поиск  радиостанций. а в первый момент подачи питания команды на процессор идут с микросхемы на которую записана прошивка, или я ошибаюсь. ПО процессора где прописывается? переписывающаяся микросхема это биус? (по утверждению продавца операционка win. ce).
Да, старинная "балалайка". ТУТ я над ней издевался. Линейный вход делал.
23 часа назад, fant сказал:
про ток потребления я описал очень подробно. (поверьте на слово всё так и есть) у меня на авто стоял и другой аппарат, красный с жёлтым проводом были соединены вместе, потребление в выключенном состоянии 140 мАмпер. красный пересадил на замок и ток пропал. а в данном случае меня интересовало нечто другое.
20 часов назад, alexandr61 сказал:
Так я и не наезжаю.
21 час назад, alexandr61 сказал:
Штатное подключение. Что по красному такое потребление - УНЧ не засыпает, видимо.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
