Измеритель ёмкости и ESR ESR-micro 3,1 или аналогичный
Pawn163
30 минут назад, Borodach сказал:
согласен) хочется съэкономить, купив старую версию))), поищу.....может что то всплывет.
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Если заниматься профессионально, то можно и новый купить, а если для себя, то можно самому собрать, например, вот эта схема хорошо работает -
1298723278_izmeritel-eps-oksidnyh-konden
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqKWk_8LfAhVutIsKHZr_B_AQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Felectroscheme.org%2F981-izmeritel-eps-oksidnyh-kondensatorov.html&psig=AOvVaw1CujQSKksi2Vfh_pscyz_c&ust=1546102626362510
А вообще, не сложных пробников очень много :
https://www.google.ru/search?q=епс+измеритель+схема&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiRjNue_8LfAhWwp4sKHWNICrYQsAR6BAgEEAE&biw=1594&bih=726&dpr=1.13#imgrc=_
 Для выискивания плохих конденсаторов их вполне достаточно ... :)
1 час назад, Borodach сказал:
спасибо. да, многие делали сами, по силам ли это новичку)))
Не надо цитировать предыдущие посты, мы прекрасно понимаем, что вы на него отвечаете. К тому же у нас это нарушение правил!
 Если эта схема сложна для вас , то соберите более простую ...
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6l_LljsPfAhVNkMMKHW52BIUQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fradio-hobby.org%2Fmodules%2Fnews%2Farticle.php%3Fstoryid%3D545&psig=AOvVaw1CujQSKksi2Vfh_pscyz_c&ust=1546102626362510
А если эту не сможете, то значит рано вам ещё заниматься радиоэлектроникой, читайте теорию ... :)
справлюсь) это мне по силам)) кстати хороший вариант подкинули. положу в закладки) спасибо.
на счет цитат - строка ответа низко внизу, не видел ее, сейчас пролистал - разобрался. учтем.
Если неможете сделать,то купите китайский транзистотестер (все в одном флаконе)-https://ru.aliexpress.com/item/2016-LCR-T4-ESR/32842302751.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.4a667afdXSOTYK&pvid=899ac483-f15f-4fef-a189-9a2b2a6dc667&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0.Можно сделать самому-http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0.Будет наполовину дешевле.Ясебе делал Мироновский,тестер сам.
23 часа назад, KRAB сказал:
Вот что реально нужно делать или покупать: ESR_LCFv3 from miron63
я себе сам делал
согласен. не попадались в продаже.......в моем случае проще купить........
Есть ещё проще схемы, которые можно собрать буквально из мусора. Другой вопрос - самодельный пробник надо будет чем-то калибровать. :umnik2:
В моём варианте питание от литиевого аккумулятора. Полезно иногда контролировать заряд, тем более, это стОит всего четырех дополнительных деталей.
А стабилизированное питание сделал потому, что заметил, что пробник начинает сильно врать при посадке батареи и это не компенсируется установщиком на "ноль".
40 минут назад, ROMMo сказал:
не показывают закороченные литы
еще хоть как-то актуально, хотя за всю практику - их по пальцам пересчитать можно, а вот ёмкость - весьма не информативный  параметр при ремонте
1 час назад, KRAB сказал:
В моей практике на первом месте идёт повышенные esr, на втором месте "высыхание" (уменьшение ёмкости), на третьем полный обрыв и только на последенем, КЗ банки. Так что ёмкость не последний параметр, который нужно знать при проверке конденсаторов, особенно в УНЧ.
Может у кого-то по другому ...? :)
17 минут назад, Pawn163 сказал:
конденсаторы надо выпаивать для измерения или можно работать на плате?
Конечно не надо, в этом и смысл. Прибор выполнен в виде пинцета.
Схема не моя, а взята с Радиокота.
7 минут назад, Borodach сказал:
даже занижение емкости в ДВА-ТРИ раза не приводит к таким последствиям в аппарате, как ЗАВЫШЕННЫЙ ЕСР, ну а увидев проблемы с ЕСР-параметром - уж точно не думаешь про емкость при ремонте и НИКОГДА не контролирую ее специально.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
