Bzz13
Простой регулируемый БП на FSP3528
5 сообщений в этой теме
Bzz13    0
Добрый день. Короткий вопросец.
Имеется БП: RS-460-PCAP-J3
Переделываю его на простой регулируемый БП.
Форум и схемы читал. Нашел для себя, что подавляющее большинство схем уж как-то больно сложные и предлагают слишком много включений.
Отсюда вопрос.
Распиновка микрухи, допустим, можно глянуть тут:  http://malibor.by/sitedocs/10120.pdf
Ноги 13, 14 и 15 это, соответственно, защиты по 3.3, 5, 12 вольт.
В схеме есть сопротивление подстраиваемое - я его убираю и допаиваю одно статическое и одно переменное немного большего номинала. Тут вопросов нет.
Сам вопрос такой. По защитам. Достаточно ли будет следующих действий:
1. На плате есть +5VSB дежурка. Кидаю ее напрямую на ногу 14.
2. Ее же через резистивный делитель на ногу 13, чтобы было ровно 3.3В.
3. Ее же через резистивный делитель на ногу 15 чтобы получилось 4.2В (защита там на 4.2)
Потом планирую перепаять емкости на новые и большего напряжения и подключиться к пучкам проводов СОМ, +5, +12 и вывести все это с резистором на панельку.
Достаточно ли такой схемы? Чтобы не заморачиваться и не перепаивать половину блока.
Защит по току никаких не планирую и не нужны, т.к. в схему снаружи я вешаю амперметр и по нему визуально будет видна нагрузка. А для долгих использований и без моего участия эта штука и не задумывалась, ибо он нужен как источник питания для тестов и экспериментов.
Изменено пользователем Bzz13
KRAB    5 004
55 минут назад, Bzz13 сказал:
переделка блоков на этих ИМС с триггерной защитой - стократно описана - иди и читай Гугель. Я посидел пару вечеров и вытащил все, что мне нужно было, когда на такой ШИМ-ке себе делал ИИП регулируемый. Про  кол-во собранных-переделанных - так просто молчу.
вот он:
Bzz13    0
Так как помощи особо я не дождался пришлось собирать самому.
Пришлось не только переделывать но и ремонтировать и достаточно глубоко. Благо немного подсказали на другом ресурсе. Здесь же только самореклама висит и все.
Получилась вот такая штука в итоге:
Собирал внутри корпуса от УПСа.
Рабочие параметры:
- 2 канала: 8-17В и дополнительный 4-7В для одновременной эмуляции УСБ и питания на арду и подобные.
- Тестовый ток система легко держит 20 ампер. Более чем достаточно.
- Защита от КЗ и от переполюсовки заряжаемого АКБ работает штатная в блоке. Ключи не горят при перекидывания + на - .
- Поставил ампервольтметр, красивые зажимчики. В общем все как положено.
По сути переделки - просто подпаял через делилку питания на 13, 14, 15 ноги микры. При этом даже не стал их выпаивать. Очень аккуратно отрезал и отогнул наверх. Перепаял кое какие емкости. Вывел регулировку на крышку корпуса. Туда же клеммы и кнопки. Внутри все сделал на разъемах. Т.е. при необходимости разъемы отстегиваются и крышка снимается вместе со всем навесным. Вот, в принципе, и все.
Можно было легко вынуть с него не переделывая особо до 25 вольт. Для этого надо выносной регулировочный резистор ставить не на место старого, а прямо на 4ю ногу микрухи подпаявшись сверху через резистор 300-600 Ом.
Но сейчас нет такой задачи. То как оно сделано полностью соответствует моим задачам.
Подробнее>>
Falconist    5 609
16 минут назад, Bzz13 сказал:
Взрослейте. Или дядюшки Ляо задавят своей простотой.
KRAB    5 004
4 часа назад, Bzz13 сказал:
скажи спасибо, что благодаря ЭТОМУ - ты стал ГРАМОТНЕЕ и познал что-то сам .... и это - ХОРОШО ... но поймешь ты ЭТО не сейчас, а через много лет, когда ТВОИ ЗНАНИЯ будут иметь цену, а вокруг - "стадо бездарных баранов", а ты - "СТРИЖЕШЬ" с них "шерсть" :D
Ответить в тему...
