Переделка БП АТХ,нужна помощь
Yura Ba
Здраствуйте,у меня есть БП ATXSM400BL на шиме EST7502C,мне надо просто отключить защиту по напряжению и удалить (перемичку j13) отвечающую за максимальное выходное напряжение,если такая там есть,а то я не нашел,регулировку и защиту я буду делать новую на основе нескольких lm338,буду очень признателен вам за помощь .
1 час назад, Бронюс сказал:
Субмодуль  на TL494 для любого БП
печатка есть?
142ЕН9В ----- не жирно будет:
Выходное напряжение: 27 ±0,54 В;
Выходной ток: 1,5 А;
Входное напряжение: 40 В;
:lol:
2 часа назад, Бронюс сказал:
для любого БП
Не для любого, только для полумостов.
52 минуты назад, KRAB сказал:
печатка есть?
Всё есть. :)
Субмодуль ТЛ494(рабочая).rar
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
