Линейный БП
Гость Кирилл
Имеется Линейный блок питания с регулировкой напряжения до 25 вольт и током до 5 ампер. В нагрузку подключаю мощный резистор сопротивлением 4,7 Ом. На блоке питания выставляю 12 вольт. Ток соответственнопоказывает примерно 2,6А. При повышении напряжения оно перестает расти после 15 В и токе 3,3А. Почему когда я выставляю любое значение выше 15В то оно падает до 15В и токе 3,3А?
Ограничение по току снято полностью. При подключении резистора напрямую к трунсформатору все впорядке. 20В и ток 4ампера практически без просадки.
42 минуты назад, Гость Кирилл сказал:
При подключении резистора напрямую к трунсформатору .... 20В и ток 4ампера
Т.е. переменки 20 В ? Минус падение на диодах, на регулирующем транзисторе, пульсации на емкости после моста, вот и получится на выходе 15 В
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жилы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
