нужна схема AVEST 50AC-109
tcherdymoff
32 минуты назад, tcherdymoff сказал:
 AVEST 50AC-109
Что это? Усилитель, ресивер, комбайн?
1 час назад, tcherdymoff сказал:
помогите най сти
А зачем схема? Выкладывай хорошие, чёткие фотографии в разобранном виде - посмотрим без схемы.
Изменено пользователем Гар
схему AVEST 50AC-109
нет и не будет схем, а Мастеру - достаточно ДАТАШИТОВ на ИМС ... Так что может не схему, а МАСТЕРА поискать? :D
52 минуты назад, KRAB сказал:
проблема не в ИМС. да и аккустика мне эта в общем то не нужна,но нехотелось бы выкидывать поломанную:D ну а вдруг у кого то и есть? поэтому и задал вопрос.
