Питание семисегментного индикатора
Добрый день!
Имеется семисегментный индикатор (LB10401A JU, зеленый, с общим анодом). Требуется включение с регулировкой яркости. Причем режим повышенной яркости также должен быть предусмотрен, то есть 15-20 мА на каждый светодиод и 120-160 мА на каждый семисегментник. Управление производится от микроконтроллера с выходным током 6 мА (10 мА предельный режим), чего явно недостаточно. Для уменьшения задействованных выводов и одновременно как буфер предполагаю использовать сдвиговый регистр (74HC164, в элементной базе довольно сильно ограничен). И вот с ним возникают вопросы.
В документации указан максимально допустимый входной/выходной ток +/-25 мА, что удовлетворяет требованиям. Одновременно с этим, указан ток Ignd (ground current) до -50 мА. Означает ли это, что суммарный входной/выходной ток по всем логическим выводам не должен превышать +/- 50 мА ? В наихудшем для сдвигового регистра случае, когда яркость максимальная и горят все светодиоды, ток через микросхему составит 160 мА, что превышает 50 мА.
8 часов назад, Anti сказал:
Да.
