Сигнал-20 постоянно работает прерывисто зуммер
Пожарная сигнализация Сигнал-20 (пластиковый с кнопками с верху). В здании производили ремонт и много шлюзов отрезали, меня не особо разбирающегося в этом приборе попросили наладить (т.к. больше нет ни кого). я начал при включенном питании отсоединять обрезанные шлейфы что бы потом зашунтировать резисторами и в какой то момент после отключения штук 7-9 начал сигналить зуммер включение выключение одинаково. после отключения питания все повторяеться, потом съездил купил резисторы 4,7кОм и зашунтировал, все без изменений и не имеет значение в каком положении верхние кнопки. В чем может быть проблема и как её решить без подключения к компу?
Заранее примного благодарен и извиняюсь за свою безграмотность в части этого прибора. нет спеца (находимся далеко от города)
Сигнал-20.mp4
Изучайте руководство по эксплуатации. Похоже на шлейфы в тревоге
signal_20_04_ret_20_17.pdf
Попробуйте нажать и удерживать 20-ю кнопку и при этом нажимать те которые у вас мигают (п.1.2.7.1.2 РЭ)
Что значит "зашунтированы"? Я так понял, шлейфы не отключали что ли?
ПС. какое напряжение на клеммах шлейфов?
Изменено пользователем КЭС
вместо датчиков в колодке вставлены резисторы 4,7кОм на все 20 ШС. на всех 20 ШС напряжение 20-21V (прибор без десятых на 1000V). смущает зеленый диод "работа" он просто горит не моргает или так и должно быть. возможно ли какой-то шлюз должен работать на другом сопротивлении и в режиме без права снятия с охраны, может как раз и нужный провод отключил когда все отсоединял?
21 час назад, Темыч К. сказал:
Благодарю, завтра попробую. только одного не пойму все ШС зашунтированы на 4,7 кОм из-за чего срабатывание.
Пожарный тип шлейфа после сработки можно взять на охрану нажимая хитрые комбинации кнопок. В РЭ написано. В норму они просто так не вернутся.
