Добрый вечер. Есть такой микрофон Aiva cm-ds5. И целая куча в размере 19 штук ne5532 Sop8.
Вопрос 1: Я так понимаю что это не конденсаторные капсюли, но они питаются 1.5 вольта с батарейки. Что за капсюли такие?
Вопрос 2: Я слышал как работает этот микрофон. Судя по всему ему не хватает питания 1.5 вольта. Можно ли сделать на ne5532?
Вопрос 3: Подойдет ли такая схема мне?
PS Ремонтировать не вижу смысла. Так как сломан рычажок переключения. Да и на ne5532 думаю будет работать громче и чище.
Добавлю фото капсюлей микрофона Aiva
Спасибо
Изменено пользователем serzhant808
12 минуты назад, KRAB сказал:
а я - вижу ... если это AIWA, а не
К сожалению плату ковыряли. Играет очень тихо
Да, прошу прощения это Aiwa))
Изменено пользователем Vitek_28
Разобрался. Похоже все таки это конденсаторный микрофон.
Основные технические характеристики
Стерео конденсаторный микрофон
Направленная однонаправленность
Частотная характеристика от 50 до 18000 Гц
Импеданс 1 кОм
Чувствительность - 45 B (0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц)
Блок питания размера AAA сухой батареи × 1
Продолжительность работы батареи около 260 часов
Код около 1,5 м позолота стерео мини-штекер типа L
Максимальные внешние размеры / масса
22 (ширина) × 24,5 (высота) × 95 (глубина) мм /
Примерно 54 г (без батарей)
Аксессуары батарейки ААА (1), ветровое стекло
Осталось только схема на ne5532. Ни кто не поделится?
https://blogs.yahoo.co.jp/arisanmark2009a/63821622.htm
@Vitek_28 , поиск рулит. На , лепи (схемка в 5-й месаге )
10 часов назад, Black-мур сказал:
поиск
Везде практически 2 контакта. А у меня 3. И я так понимаю питание микрофона везде разное.
2 часа назад, Vitek_28 сказал:
Везде практически 2 контакта. А у меня 3. И я так понимаю ...
Походу ты не понимаешь то, что изображено на твоей  же картинке.
Три контакта(проводочка) по порядку:
- чёрный - это минус питания/корпус;
- красный - цэ + (плюнус) питания;
- белый - то сигнальный. Так?
Аналогично к схеме по приведённой мной ссылке подключается капсюль по двум проводам, только при "двухконтактном" подключении белый одновременно является и красным. Так понятнее, или ещё какие-то траблы? ^_^
:umnik2: ...пожалуй придётся самому за кисточки-мелки браться, что бы дошло.
7 минут назад, Black-мур сказал:
Тоесть белый и красный вместе скрутить надо и припаять? Так не будет наводок. Есть схемы подключения и на 3 контакта. Отдельное питание и сигнальный. Я давно на транзисторах делал усилителть микрофонный, но там обычный вроде был типа угольного. Тупо 2 контакта и все. Поймите правильно. На микросхемы пофигу. А вот спалить капсюли жалко. Где то пишут что надо подать 9 вольт на капсюли а где то от 2 до 9 вольт. Если я не ошибаюсь. А на одном форуме читал что 48 вольт. А тут всего 1.5 вольта
25 минут назад, Vitek_28 сказал:
смешались кони-люди ... но ты нихрена не понимаешь в микрофонах ... почитай и посмотри СХЕМЫ для начала.
26 минут назад, Vitek_28 сказал:
вот потому ЧИТАЙ и разбирайся ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО и с ЧЕГО подают ...
38 минут назад, KRAB сказал:
А я не отрицаю что не понимаю в микрофонах. поэтому и прошу схему
В 18.01.2019 в 17:00, Vitek_28 сказал:
чушь -----
3 часа назад, Vitek_28 сказал:
ни одна выше к твоему - не подойдет ...
читай:
https://www.google.com/search?q=подключение+электретного+микрофона+к+усилителю&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjAhoSztfrfAhWEWiwKHYikC2oQsAR6BAgEEAE&biw=1440&bih=781
Нашел я схему только куда 3 провод девать так и не понял. Отдельно 1.5-2 вольта подавать на него?
http://full-chip.net/analogovaya-elektronika/70-usilitel-dlya-elektretnogo-mikrofona-s-nizkim-urovnem-shuma-shema.html
Вот еще нашел на этом же форуме. Правда там схема такая же
1 час назад, Vitek_28 сказал:
схема подойдет последняя?
эта - http://full-chip.net/analogovaya-elektronika/70-usilitel-dlya-elektretnogo-mikrofona-s-nizkim-urovnem-shuma-shema.html - без корректировки - нет.
20 минут назад, KRAB сказал:
Что нужно сделать?
А эта схема я так понял не пойдет
1 час назад, KRAB сказал:
Я просто прошу помочь со схемой на данные капсюли. Я плохо шарю с микрофонами. Просто выбрасывать жалко старый микрофон
4 часа назад, Vitek_28 сказал:
нет
по такому принципу - подключишь, а потом - усилитель для МК ставишь
13 минуты назад, KRAB сказал:
нет
а схема на микросхему какая? Напряжение 3-15 вольта? не мого ли?  минус микрофона на минус или общий питания?
20 минут назад, Vitek_28 сказал:
какую подберешь, на К538УН3 - нормальные схемы были ...
ты подашь 1,5 вольта, как у тебя ... я не буду перерисовывать и редактировать схемы - включай мозги и преобразуй схемы под твои условия.
Только что, KRAB сказал:
К538УН3
http://soundbass.org.ua/primochki/mikrofonnyj-usilitel-na-k538un3.html
7 минут назад, KRAB сказал:
вообще хотел сделать на ne5532
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
