Уменьшить максимальный ток драйвера
Привет,
Я купил потолочный светодиодный фонарь на 10вт, макс. ток 300ма. Начинает он светить с напряжения 26В и выше. Мне нужно сделать его диммируемым с управлением по Zigbee. Штатный драйвер я выкинул.
Наиболее подходящий диммер по характеристикам, который я смог найти, имеет максимум тока 350ма, холостое напряжение 39В, рабочий диапазон напряжений — 6-36B. Многовато для этой лампы. Хочу понизить у него максимальный ток до 300. Вначале я думал, что разберу, найду и поменяю управляющие резисторы и дело в шляпе. Но при разборе оказалось, что там многовато как то деталей, и, похоже, он собран без микросхемы, регулирующей ток. Не могли бы вы помочь разобраться с этим?
43 минуты назад, KRAB сказал:
смотри НИЗКООМНЫЕ РЕЗИСТОРЫ около ключей.
Там нужно сотки Ом ловить, ещё не всегда получается плавно выводить от ноля до максимума, а он ещё хочет управление по Zigbee замутить. Тут нужна ИМС с дим входом.
39 минут назад, Лоцман сказал:
Оно уже управляется по zigbee, на первой фотке плата с антенной.
PS. Резисторы померяю.
Какие напряжения и ток на них обычно бывают? Я правильно понимаю, что надо проверять резисторы в низковольтной половине платы?
