Ремонт зарядного устройства Электрон 3
Sca1e
Привет, зарядное работает, только не реагирует на регулятор ограничения тока, при подключении аккумулятора заряжает самым большим током
называется электрон 3
из дефектов мной обнаруженных был перегоревший резистор, на фото в левом верхнем углу(уже выпаян, номинал установить неудалось маркировка испорчена)
вместо него припаивал на 350 Ом результат тот же. По схеме вроде бы 560 Ом но я неуверен(та ли это вообще схема.20190120_130337.thumb.jpg.827ee6d77b692f678e083fce11601dd0.jpg).
переменный резистор проверял он исправен(крутилка на фото сверху)
спасибо
Схема не от него, а от электрон 3М.
Я бы начал с проверки тиристоров, да и все полупроводники не составит труда проверить.
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
руководствуясь видео проверил 2 тиристора (нижний ку202л, верхний 2У202Н) верхний неисправен, буду менять завтра поеду на радиорынок
6 часов назад, Sca1e сказал:
все стало работать нормально. единственное непонятно что сгорело
"Лишняя" деталь?
Транзистору Т1 - кирдык, базовый или в коллекторе резистор - обуглился.
И, оно ещё работает?
Что там с диодами и дальше по цепочке - вообще фантастика.
@Sca1e Проследите по схеме путь и проверьте резисторы R2 и R3. Они низкоомные по 51 Ом, и больше всего подвержены сгоранию. Особенно тот, что был связан со сгоревшим тиристором. Скорее всего, сгоревший тиристор потянул за собой резистор.
Изменено пользователем rocker60
2 часа назад, Sca1e сказал:
поставил резистор наместо, собрал вроде все работает.
До этого было:
В 21.01.2019 в 19:06, Sca1e сказал:
перепаял тиристор все стало работать нормально. единственное непонятно что сгорело
Отзыв - жестокий, но правильный...
В 22.01.2019 в 01:20, Гость Чудо сказал:
, оно ещё работает?
Интересно, транзисторы там живые?
  • 11 месяцев спустя...
27.01.2019 в 20:07, Sca1e сказал:
ну там один транзистор, незнаю не проверял.
Почти года не хватило
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
  • 6 месяцев спустя...
Мне принесли зарядное электон 3 схема и конструкцыя - одно и тоже как на рис. 1, но одна странность в место тиристоров КУ202, стояли симмисторы КУ208Г и всё нормально работало..
  • 8 месяцев спустя...
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
