ЖучОк Кузя2м. Слабый сигнал
если не затруднит, C3 врубите параллельно R3, ну и вывод L2, от + пересоединить к эмиттеру Т3... отсутствие ёмкости параллельно R6, блокировочных емкостей, само отображение схемы - когда применяя n-p-n транзисторы, за общий, принимается плюсовой провод и для этого дроссель врублен в разрыв минуса... вертикальное отзеркаливание схемы... наверняка и с номиналами засаду устроил...  чувствуется целенаправленность... я начинаю понимать, что им подразумевалось под - кузя, 2 и м :)
Изменено пользователем Гость
Да R4, спасибо что поправили.
ЗЫ наверное, лучше собрать схему которую Бородач давал, только с имеющимся микрофоном придётся взять первый каскад от кузи.
Короче завтра заеду на Кар.дачи посмотрю кт368 кт315  кт312  если нет то запасусь SC9018 ми Посмотрю что за конденсаторы есть на место С8 так как эти коричневые так же нелюблю,пару микрофончиков посмотрю поменьше,я заметил что на очень чювствительных жучках электретки поменьше работают лучше! Пересмотрю печатную плату и буду приступать!  Всем вам огромное спасибо! Не прощаюсь,гов. Пока!)
6 часов назад, бродячие артисты сказал:
Это P.S.
НЕТ 100% !!!
2 часа назад, бродячие артисты сказал:
А Вы откуда знаете? А-а-а, точно, номиналы на схеме отсутствуют :)
РАДИОМИКРОФОН "КУЗЯ 2М"
http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php
Кт316Б/Д Кт312 Кт 603  Все кондинцаторы и резисторы имеются.   Кт315 ненашел.   И так пока буду выдумывать и прорисовывать,потом все зачеркивать и начинать сначала -Печатную плату вы мне пожалуйста ВСЕ напишите КАКИЕ!!!???ТРАНЗИСТОРЫ КУДА ЛУЧШЕ  ОПРЕДЕЛЯТЬ!??!!? ЗА Исключением КТ603,Его база это Т3.
И так,5c66f38172f2a_WP_20190215_18_31_13_Pro(2).thumb.jpg.84890988dac83dc09ee76397b2acda9e.jpgкак видите есть кт316Б и продавец сказал что это каойто прям СУПЕР СВЧ ТРАНЗИСТОР!!! У меня еще есть КТ-630,3126,3127,3109,3130,3102,399 BC546,547,846smd,847smd,2N2222,2N3904,C945,SC9018,9014.
В качестве Т1: bc546, bc547, кт3102, в качестве Т2 лучше поставьте кт316Б. А "супер" свч транзистор в Вашем списке - это кт399, его тоже можно в качестве Т2 поставить, но лучше кт316Б.
1 час назад, x-revers сказал:
Т1-2N3904; T2-KT316; T3- KT603
T1-S9018;  T2-KT399;  T3- КТ603
Т1-Кт630;   Т2  S9018;  T3-КТ603
Т1-кт630    Т2-кт399;    Т3-кт3130  ЭКСПЕРИМЕНТ!
Молодец. Хорошо, что заранее предупредил и обозначил элементную базу будущих экспериментов. Чтобы ребята заранее могли подготовиться к ответам на вопросы по каждому из них.
Изменено пользователем noise
Вот рекомендуют в качестве Т2 оставить S9018 ,KT399 а в оригинале Т2- КТ312,Который колличеством мГц не блещет!! как и КТ3130 кстати!!!
1 час назад, Evsukov Valery сказал:
Ты ведь хотел экспериментировать... А какие-то там рекомендации могут лишь помешать этому, т.е.  уменьшить число задуманных экспериментов. А вариантов там хватает... Но я  бы, без экспериментов, тупо поставил Т1- S9014, Т2-2N2222, Т3-S9018. А КТ399 оставил бы для будущих экспериментов с более высокими частотами.
4 часа назад, noise сказал:
Согласен,интересно!!  Но есть что то притягательное в отечественных! ну мне как новичку наверное! потому Т1 -КТ312,Т2 -КТ316,Т3 -КТ603
я чтобы неошибатся и нетратить время плату нарисовал поверх схемы,так катушки будут стоять паралельней:
Изменено пользователем Evsukov Valery
Только что, Evsukov Valery сказал:
Согласен,интересно!!  Но есть что то притягательное в отечественных! ну мне как новичку наверное! потому Т1 КТ312,Т2 -КТ316,Т3 -КТ603
Тоже неплохой набор. Патриотический и без всяких заморских изысков. Должен работать. По нашему... по русски.
Не-не! Я не забил! Все по плану,сборка идет по этой схеме и на печатной плате которую я не изобретал,просто накидал дорожки сверху и разделил слои,все!  Ну и что бы быстрее все начать накидал ее от руки,у меня струйник и я жду пока приедет китайск. пленка и хлорн.железо.
По транзисторам! так и осталось Т1-КТ312,Т2-КТ316,Т3-КТ603.
***** собираю его и че то так переживаю труба!Осталось чюточек,Катушки,Дроссель,антенна и питание!Я работаю и паралельно его паяю,постоянно приходится мыть руки! Одно хорошо,на мне 100% нет статики!
Ну что ребятишки))!? Готово! Все с вашими корректировками! Дроссель 100милигенри.По антенне:11см 1.2мм медный провод в оплетке и на него с низу вверх намотан медный 0.20мм проводочек 2.70см длинной который спаян с центр жилой только сверху. Подключать побаиваюсь! Я все это соеденю и хорошо искупаю в спирте с кисточкой,и очень хорошо просушу. Подключатся будет новая КРОНА,и у меня просьба!!! - отметте пожалуйста мне на схемке где мерять питание,и примерно какое должно быть?(типа контр.точки).  ???
18 минут назад, mihelson сказал:
Удачи конечно с запуском. Но немного не по правилам печатка.
Дружище а что не так? перед этим была как в статье!!! факт!! говорилось почти то же самое! Эту я зделал легко! открыл схему в фотош.наложил прозрачный слой и на нем накидал связь компонентов!  она прямо по схеме!точка в точку! с корректировками ребятишек!(С важными!)
и если говорить правильно! Нет однозначно правильной платы!
Я думаю что между катушками прийдется делать стенки!
3 часа назад, mihelson сказал:
Когда-то давно тоже жучками интересовался, собирал так. Не идеал, но работало.
а схемка есть? Очень любопытно!!!
