ЖучОк Кузя2м. Слабый сигнал
Не плохая ссылка ... Если вы посмотрите свою почту то я вам намного раньше давал на этот ресурс ссылку...Не знаю на сколько она помогла ...Но если уже несколько раз вам дают один и тот же сайт -стоит обратить внимание...
По мне так -чем больше ветка по форуму -тем больше можно с нее чего либо извлечь (но не всегда)  А  еще если на форуме есть те кто повторял эту конструкцию - то это уже успех на половину...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
15 часов назад, Evsukov Valery сказал:
Noise !!! Брат! и ты туда же!!!... Друг, будь проще! ...
А я куда... туда же, куда и ты... Ты ведь сам хотел собрать вот эту схему:
В 01.03.2019 в 19:19, Evsukov Valery сказал:
Вот то что я хочю собрать и что бы она была как можно меньше! Начинаю собирать ее га ТЕСТплате,иначе немогу прикинуть печатку по меньше!
Вот я и дал тебе ссылку на первоисточник, где именно про неё всё разжёвано и там есть готовые платы, которые уже давно "ещё меньше". Т.е. я оказался очень даже простым другом... проще некуда.
Изменено пользователем noise
так всем привет! Братья есть вопрос по жуку на 1 транзистор от STEN50. Я был уверен что он с полтычка запустится! а генерации ноль!!! я в последнее время много их собрал и все заводились быстро!   у меня есть некоторые отклонения по компонентам но не большие!
Изменено пользователем Evsukov Valery
ошибся фоткой
С2 22пкф
С4 4.7пкф
R3 120om
R1 5.1kOm
 А транзистор планировал поставить BFR93 или КТ603 или(630) незнаю куда его уже посилить,но увидев что у меня много BC546B его и поставил так как КТ315 у меня нет.      все по схеме! успел сфоткать  пациента:
питаю от литиумной на 3.7вольта
может быть с транзистором я погорячился? на микрофоне питание есть.       STEN !?!?!?!?!?!?!
Я чтобы не запутатся,на печатную плату,эту же STENом рисованную!просто сверху и напаивал компоненты!(ВСЕ НОВЫЕ)
В общем я жду ваших подсказок и замечаний!!!
Поправка для тех кто подумает что я собирал много жучков именно этой схемы! НЕТ! вижу что можно так понять!!!Виноват! Я собирал разные !
  • 3 года спустя...
Кузя не работал потому, что катушки были неправильно расположены.
Почитайте, посмотрите видео что такое индуктивная связь!
Она должна быть только у двух: у катушки ЗГ и катушки к базе УМ.
У всех остальных катушек ее быть не должно :)
У вас КТ603 не усиливал, а генерировал. Потому и выходил из строя :)
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
