Как удлинить технический эндоскоп?
Всем хорош технический USB эндоскоп, кроме малой длины кабеля - более 10 метров в продаже не встречал.
При длине кабеля более 5 метров , около USB разъема смонтировано небольшое переходное устройство - это переходник с PAL на цифровой интерфейс или что ?
Если до переходника есть аналоговая часть, хотелось бы удлинить кабель для работы со  скважинами  на воду глубиной до 40 метров
фото "переходника":
Если по кабелю с матрицы передаётся аналоговый сигнал, в твоём случае 10м, то в декодере стоят согласующие линии задержки, даже небольшое изменение длинны кабеля приведёт к срыву синхронизации и повышенным шумам на изображении. Так, что для твоей задачи оптимально будет применить качественный USB-удлинитель (до 10м). Для большего, придётся использовать высокоскоростные преобразователи интерфейса: USB/LAN + кабель 5кат. 40м + LAN/USB + внешний БП.
