Усилитель В Машину
Kickboxer
Всем дарова!
Я неочень пока шарю в электронике и поэтому прошу помощи!!!!1
Собрал усилитель, но он у меня не работает :-) Вернее работает но греется как х знает что, но это неважно.
Я решил купить усилитель в МастерКит, но немогу выбрать что именно надо покупать.
Присмотрел усилитель тут BM2034 ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768 ) но незнаю нужен ли к нему блок питания, либо он просто ставится, цепляется динамик (240W max, 4 Ом) и всё???***
Блоки питания предлагают( http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=05 ) но я тоже незнаю какой к нему подойдет???
- Подскажите нужен ли блок питания к этому усилителю?
- Если нужен то какой из представленных подойдет?
- А может ваще какойнить другой усилитель и блок питания посаветуете из представленных. ( http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15 )
Просто неразбирусь, то с блоком то с усилком, чё к чему подходит
Пожалуйста ответтьте седня ато надо позарез.
Заранее благодарю.
Вопрос однако поставлен не корректно...
Нужен усилитель... Что то типа "Доктор, у меня это..."
Нет двух основных требований к усилителю - выходная мощность и качество...
Если тебя устроит 2 канала по 50..60Вт средненького звука, то не думая бери на TDA1562...
Если надо более качественный звук, то тут уже нужен преобразователь напряжения, там уже можно использовать и микрухи по круче - LM3886 или TDA7294-93 или транзисторный какой...
Однако у Китов преобразователь автомобильный всего один http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774 и то далеко не фонтанической схемотехники...
Преобразователи лучше на Интерлавке посмотри - там вариантов с дюжину...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
я не спец в этих делах, так что извиняюсь за мой ломаный... есть 2 большие колонки ВЕГА (в каждой по 3 колонки ВЧ, СЧ и НЧ) по 100 ватт и усилитель ВЕГА к ним. всё это работает от 220V. хочу поставить колонки в машину, заменить усилитель на автомобильный. а вот какой именно нужен не знаю... помогите советом... зараннее благодарен.
Изменено пользователем aleole
aleole, сначала скажи от какого напряжения питается сам усилитель, а не трансформатор :rolleyes: .
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Простите за слегка оффтоп... А не мог бы кто кинуть ссылку на автомобильный преобразователь +-40 (усил ланзар)ват на 300, с описанием как трансформатор мотать(на интервалке очень заманчивые варианты, но нет инструкции по трансу, и описание не для чайников(каковым являюсь : ))) пока попытаюсь мастер-китовский собрать...
Изменено пользователем Lovkiyslon
Блин! дошли таки руки до мастеркитовского пеобразователя, собрал я его, а он не пашет... трансформатор по ходу намотал неправильно(на пррвичку 12v идет, ана вторичке ноль... )подскажите как правильно его намотать, точнее как концы обмоток соединять конкрктно вторички: вот намотал 4 провода, вот разделил 2 по 2 теперь как в первичке конец 1й с началом дтугои, или как в описании конец 2й с концом другой?
Конец первой с началом второй, это средняя точка будет, и вторичку так же, только витков по более :rolleyes:
а как вам такой вариант уся в машину http://foto.rambler.ru/users/anywayyou/_ph.../?res=upload_ok ??? правда 40 летней давности
Думаю ват 5 выжмешь :rolleyes: Сейчас много микросхем от 12 вольт они мощьнее, и звук там качественнее :rolleyes:
