Схема регулируемого генератора ультразвука
Гость Экспп
Хочу поэкспериментировать с ультразвуком, есть пьезокерамические кольца, но нет генератора. Дайте, пожалуйста, схему  ультразвукового генератора с регулировкой частоты, работающего на частотах примерно 20-100 кГц. Мощность небольшая, буквально 10-20 Вт.
И еще, если мне нужен ультразвуковой излучатель, работающий на частоте 20-100 кгц, в частности он нужен для экспериментов с распылением жидкости, имеет ли значение форма тока? прямоугольные импульсы или синусоида?
Помимо технологического разброса резонансной частоты ультразвукового пьезопреобразователя (УП), эта самая частота так же меняется при изменении акустической нагрузки, изменении температуры и пр. факторах. Посему чтобы кпд системы не падал ниже плинтуса необходим генератор с автоподстройкой частоты (АПЧ).
В простейшем случае (а любительские схемы в интернэтах как правило оно и есть) в генераторе имеет место параметрическая автоподстройка: УП включен в состав генератора как частотозадающий элемент и возбуждается на резонансной частоте акустической системы.
В более сложных генах нужно заводить ОС с выходного блока генератора корректируя отклонение от резонанса (любительских конструкций таковых не попадалось).
Просто гена - ключ - УП = не фонтан (генераторы с независимым возбуждением).  Ну если только "дохлый" фонтан. Для УЗ мойки куда ни шло, но фонтана боюсь не получить нормального. Да и вообще для распыления в фонтане я бы посоветовал на мегагерцовые УП обратить внимание.
А книгу Майера поизучать надо. Много полезного подчерпнуть можно. Правда элементная база там старая да и пьезопреобразователей чет там не помню, вроде только магнитострикционные, если память не подводит.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
