нет дежурки на Codegen 250XA
pavik16
Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
Вот схема бп
ну если у тебя все транзюки повылетали, то наверное и оптопаре кирдык. Ну и мелкие резисторы проверяй на обрыв.
а вообще совет - без осциллографа и хорошего понимания принципа работы не лезь в ИБП
5 часов назад, pavik16 сказал:
ремонт этого стократно описан в Гугле ... иди и читай ... и про Генероттор, и про ТПИ ...
6 часов назад, mail_robot сказал:
Оптопару менял, а вот резисторы не проверял, с виду нормальные. Вечером проверю
3 часа назад, KRAB сказал:
Слушай, краб, ты почему такой не хороший ? По многим темам читаю твои сообщения -ты всех посылаешь в гугл и хамишь ! Ты понимаешь, что это не есть хорошо ?.
Думаю схема немножко не правильно нарисована. Должно быть соединение плюс от моста на r8, r77, c7 и т3. Или я не прав ?
Крабу везде "клиенты" мерещатся, надо относится с пониманием. Вы Павлик судя по всему неопытны в отношениях с клиентами, вам не понять.
А по вашей теме, если бахнул полевик дежурки надобно и трансформатор дежурки провериить. Без генеротора или его эрзац аналога и без осциллографа у вас ничего нетолучится.
Можете попытаться наудачу но шансы малы.
1.измерьте мультиметром целостность обмоток на высокой стороне трансформатора ДП.
2. измерьте мультиметром напряжения на затворе и на базе мелкого транзистора после выкшючения и после подачи напряжения. Цель, Какия изменения в динамике при разряде кондеров.
п.с. посмотрел схему, ну там все надо промерить на соответствие сопротивления и на обрыв полупроводников. И это только в первичк. Если ДП бахнуло, то по низкой стороне могло скакнуть и ШИМку "подвзорвать", а учитывая подрыв силовой части то и выходные каскады на силу тоже под вопросом.
Резюме: без осциллографа только наудачу поковыряться для повышения уровня образовния, если хватит терпения и усидчивости.
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
42 минуты назад, pavik16 сказал:
а с чего ты взял?! На блюде тебе не подал и уже плохой?!
Так я на блюде подаю ОТРЕМОНТИРОВАННОЕ КЛИЕНТАМ, а не пишу путеводители по ремонту , стократно описанные!
Проверил все резюки в дежурке, итого: r12, r15, r16, r14 выгоревшие, поменял. БП включаю через лампу 75Вт вместо предохранителя. Дежурка появилась 5,09 В. При замыкании зеленого на массу не громкий  свист, даже не свист, а как буд то сверчек, думаю, что из транса дежурки. На штекере 12,25, 5,19, 3,37, -11,84, -5,1 есть. Подключаю на 12В автолампу 55Вт, свист сильно увеличивается и загорается страховочная лампа (75Вт), автолампа так же горит. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, может заменить все конденсаторы в дежурке ?
Изменено пользователем pavik16
если включаешь с нагрузкой, лампу со входа надо отключать
конденсаторы электролитический 1мкф которые в базах силовых ключей (С5, С6) замени на новые, возможно свист пройдет. Если блоку больше 5 лет, то они уже мертвы с вероятностью 90%. Емкость можно побольше чуть сделать. 2.2 например, не повредит
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
