Помогите с Nexus 5
У меня было их два один старый у которого сломалось кнопка и которая паялась но произошло так что контактные ножки отвалились, поял не я, и тел не возможно включить ладно подумал я не так уж и страшно есть донор. И у меня был второй на 32 гига как донор всё работало нормально но только корпус ушатан был и решил поставить плату на 32g на старую менее ушатный корпус (там стоял уже новый акум с али) поставил подключил проверил и тишина включаю нечего, подключаю зарядку нечего. Спустя моного проб и ошибок оказалось то что телефон оживает толь тогда когда шлейф акб отключен но при этом тел подключен к зарядки и пишет аля заряжается (акум отключен) и в таком стояние он ребутиться, если пробовать его включить доходит до логотипа гугл и в ребут по вокруг значка зарядки, думали что всё конец полетела память идт, но нет если быстро подключить шлейф аккумулятора когда появляется логотип гугл то система запускается и работает почти нормально, а не нормально именно то что индикация батарейки 0% и не заряжается при отключение шнура также 0% но не выключается. если попробовать перезагрузить то он выключается и ходит по кругу вокруг знака зарядки. Позже Пробовал зайти в рекавери TWRP зашел в режим загрузки (без подключения шлейфа акб клавишей - ) в режиме выбора меню из чего загружаться пробовал зайти в рекавери но он уходит в ребут как обычно но получилось войти в twrp также как и в случае загрузки ос появляется гугл и очень быстро подключаю шлейф акб, и о чудо по попадаю в рекавери (TWRP) заряд он там вообще не показывает удалил ситему (9) и поставили по новой всё установилось абсолютно нормально и даже установил Magisk всё ок и нажал перегрузиться в ос и всё ничего. Как заставить телефон заряжать акб ?? Одни человек сказал что у его Galaxy note 3 LTE была проблема в терморезисторах также как у меня. С бубном тел работает без зарядки, от акб хотя показывает 0%.:( заранее спасибо
2 минуты назад, rommon сказал:
Новый аккум с Али в мусорку. А телефон в нормальную мастерскую, где ничего не отрывают.
А где в Москве найти нормальную мастерскую ?? Ты можешь сказать в чём проблема ??
2 часа назад, Иван Громов сказал:
В Москве я думаю мастерских валом :) Кстати тут на сайте есть карта с мастерскими. Достаточно прочитать шапку темы о ремонте.
По аппарату ничего не скажу, так как все нужно держать в руках, а по фото лечат только экстрасенсы.
А что у тебя случилось? В первом посту очень много текста, перечитывать лень. По проще можешь выразиться?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Гар сказал:
НУ если совсем коротко то Телефон можно включить только с перва подключить зарядку устройство начнёт показывать типа заряжается и ребутиться, если пробовать его включить доходит до логотипа гугл и в ребут по вокруг значка зарядки, думали что всё конец полетела память идт, но нет если быстро подключить шлейф аккумулятора когда появляется логотип гугл то система запускается и работает
Так перепрошей его. 1500 руб у нас стоит. Вполне по карману.:yes:
@Иван Громов ,зайди на форум 4pda- там есть все прошивки и пошаговая инструкция как и чем прошить.Прошьешь его за 10 минут,не боясь укатать его в полный "кирпич".Здесь ты информации,кроме как отнести в СЦ не найдешь.:crazy::lol:
Изменено пользователем Serjmaster
Аккум родной? Или тот который с али? Очень много проблем из-за аккумуляторов.
А так то никто ничего не скажет не подержав сам аппарат в руках, очень много мелочей.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
