Нужен переключатель
Подскажите модель может название или ссылку, нужен переключатель двухпозиционный чтобы три пары контактов переключались то есть получается должно быть 9 выводов в одном положении 3 контакта замкнуты на вторые три а во втором положении первые три контакта соединены на треть 3 а на вторые три уже разомкнуты, нашел тумблер на алиэкспрессе но хотелось что-то поменьше, типо сдвигового переключателя, ток там будет мизерный.
7 минут назад, dimanaviator сказал:
то есть получается должно быть 9 выводов в одном положении 3 контакта замкнуты на вторые три а во втором положении первые три контакта соединены на треть 3 а на вторые три уже разомкнуты.
Это как? Ни хера не понял. Нарисуй схему такого переключателя.
49 минут назад, Гость Фролл сказал:
Чем обычные движковые типа ПД14-2П..... не устраивают?
фиг найдешь в моём регионе
51 минуту назад, N&N сказал:
вот это отличный вариант, тумблеры я нашел они громосткие а это вроде маленький нужно изумить даташит на него
1 час назад, proekt07 сказал:
о, а электронном ключе я и не подумал, если он переключает по кнопке без фиксации это лучший вариант, нажал-отпустил одно положение и нажал-отпустил второе
@dimanaviator Дима. Можете попробовать найти наш, отечественный П2К с фиксацией. Когда-то они шли во всю бытовую радиоаппаратуру. Их было как грязи.
у меня есть такие, они весьма большие мне нужно будет установить в очень маленький корпус где очень тесно в этом основная проблема
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
