Продам транзисторы 2sa5200/2sa1943 оригинал
Вроде 8 пар на фото?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Да, извиняюсь ,  8 пар , ошибочка вышла, просто есть еще две пары паяные  с целыми выводами, нормальные , их пор 100р. шт. ,отдам
Изменено пользователем ИЭС
В 17.03.2019 в 18:30, oleg_s сказал:
где вы добыли оригинал? Toshiba их много лет уже не производит.
Извините а откуда такая информация что Toshiba их не производит? А Сама Toshiba знает что она их уже давно не производит?
Вот каталог транзисторов 2015 года с сайта  Тошибы https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=30117&prodName=2SA1943
Вот карточка товара https://toshiba.semicon-storage.com/us/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.2SA1943.html
Даташиты  на 2sa1943 Сама Тошиба обновляет, последнее обновление 2016 года было.
А вот черточка на транзисторе означает что он сделан после 2006 года, типа PB-Free.
  • 5 месяцев спустя...
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
