Доработка LG FH6
Добрый день. Форумчане, у меня такая история. Была у меня колонка LG FH6, я узнал,  что можно подключить к ней такую же. Вот вчера приобрел вторую такую же. Привез домой, подключил и оказалось, что в данном режиме нельзя подключаться к LG TV и микрофон будет работать только с одной колонки. И тут я задумался и решил, немного доработать колонку. Я хочу сделать выход из одной колонки, а вторую подключить через aux. Вот я и подошёл к вопросу, откуда взять сигнал. Разобрал коронку и увидел две платы. Зелёная, как я понял, плата управления, а коричневая - усиления. Вот вопрос, откуда взять сигнал? Как я понимаю, до усилителя.
6 минут назад, SCHAMAN сказал:
Усилитель - цифра - ничего ты с него не возьмешь - забудь.
Разве что найдешь схему в АСЦ и тогда - однозначно убедишься.
А искать схему на зелёную плату?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Купил две ,,малышки" Lg Fh6 xboom и не как не могу их синхронизировать. Может кто-то подскажет как это сделать?
  • 3 месяца спустя...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
