Снятие вольтамперной характеристики
Всем привет. Задача разработать устройство, которое снимает вах диода, и через АЦП в контроллер посылает его данные тока и напряжения, контроллер связываться по юарт, скорее всего что ардуино, а там уже шлёт данные в Лабвью, последний рисует график.
Запнулся на самом первом. Нужно источник питания от минус 2,5 вольта до плюс 2,5, притом шаг 0.1, и контролироваться должен с компухтера-ардуино, ну тут я подумал о цифровом резисторе, который можно впаять, вместо обычного потенциометра, но дело не в этом. Вообще не в этом. Не могу разработать схему двухполярного питания в этих пределах. Нашел схему, вот, посмотрите пожалуйста, на двух лм7805, но с подбором резисторов у меня оказалось проблема, из-за этого взял и вставил все резисторы которые есть , потенциометрами, самое интересное, что резистор р2, на макетке просто загорелся, в процессе настройки и выбора сопротивления, точнее макетка под ним искрить и вонять начала. Извиняюсь за столь неподготовленность в электронике
 Вот сама статья из журнала
Дополню: делал подбор номиналов без нагрузки , измеряям междуа и б напругу.
И ещё, брал потенциометры номиналов для р2 10, или 50ком, а для р1 р3 по 10ком, р4 и р5 взял по одному кОму, 0.125 ватт
Пытался ещё через лм317т сделать 2.5 вольта на выходе, но с этого ничего хорошего не получилось, хотя взял два одинаковых резистора и сделал делитель , по сути должен дать мне на выходи 2.5
Изменено пользователем slipknosha
Ну допустим, сделали вы регулируемый двуполярный источник. А как с помощью МК измерять будете отрицательные значения?
П.с. кстати, а может, не заморачиваться с отрицательными значениями, а просто при необходимости менять полярность релюхой или Н-мостом ?
П.П.С. Как вам такой вариант: посредством ШИМ формируете нужное значение напряжения (контролируемое тем же мк), а выход через датчик тока и сдвоенные переключающие контакты реле, для выбора нужной полярности - на испытуемый диод.
Изменено пользователем КЭС
Идея на плохая, спасибо, а что вы подразумеваете под датчиком тока ? Научрук сказал использовать шунт, снимая с него напряжения можно получить ток через диод (шунт последователь диоду идёт), а снимания напряжение с диода, непосредственно получить напряжение, и по этим двум величинам же строить вах. Только беда в том, что эти значения нужно отправлять в АЦП, а с АЦП в МК или в ардуино. Притом, насколько я понял, на шунте напряжение будет мало, придеться использовать усилитель, насколько я понимаю усиливать до напряжения питания ?
И да, а как же организовать по ШИМ изменение напряжения на диоде ?
Схема примерно такая;
Напряжение на диоде есть разность U1-U2, ток посчитаем, зная U2 и R (токоограничительный резистор, чтобы не сжечь испытуемый диод).  Про обратную полярность я выше говорил.
То есть вы взяли оу как повторитель , для развязки с цапа ? Поэтому и резистор, что ток там будет приличный?
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
@slipknosha , 1) уберите эту гадость
1 час назад, slipknosha сказал:
из настроек телефона. Раздражает и подпадает под нарушение "назойливая реклама".
2) Резистор - ДАТЧИК ТОКА.
