Не работает анимационная часть ару стробоскопа
Доброго времени, господа, нашей необъятной и любимой. Решил собрать стробоскоп по схеме из немалоизвестного в, наших кругах, журнала.  Столкнулся с проблемой. Звуковая часть стробоскопа очень плохо слышит. А точнее она реагирует только на то когда дуешь на микрофон.  По показаниям осциллографа на выходе операционника сигнал есть. На хлопки или кашель отзывается,  но, на мой взгляд, не с очень хорошей амплитудой. Компаратор срабатывает отлично, но только когда дуешь. Может кто подскажет в чем причина. Или АРУ не эффективно работает, или надо подтянуть напряжение на компараторе. Я в схемотехнике не очень силен, а точнее в разработке схем. Учился только ремонту РТА. R3 поставил 470 Ом, R14 ставил переменник разницы никакой не вижу. Схему прикладываю и надеюсь на помощь.
8 часов назад, Руслан Радикович сказал:
...на мой взгляд, не с очень хорошей...
Так как мало кто знаком с вашим взглядом, то вы ничего не сказали о проблемах в работе устройства.
Начните с проверки напряжений питания. Их два: +10,0 В и +5,0 В. Напишите, сколько точно. Проверьте их наличие во всех точках схемы, где они должны быть.
Раз у вас есть осциллограф, то вы вполне можете указывать точно, кокой уровень входного сигнала, какой уровень выходного, показать форму, посмотреть, открывается ли VT1, как меняется и в каких пределах управляющее напряжение АРУ (точка соединения R14 и R15)...
Изменено пользователем Lexter
10 часов назад, Lexter сказал:
Здравствуйте! У меня вместо 10В было 6В. Оказалось 2 микросхемы с душком. Подставил 3ю напряжение стало 9,6В. 5 вольт везде есть. Схема стала лучше слышать, но все равно не очень. Хлопки слышит на расстоянии 10-20см. В точке соединения R14,15 напряжение 4.9В и уменьшается при хлопке. Как и должно быть в соответствии со статьей. Кстати вот вырезка из статьи относительно звуковой части схемы.    В исходном состоянии транзистор VT1, входящий в цепь обратной связи, открыт, усиление DA4.1 максимально. На выходе компаратора DA4.2 напряжение около +10 В, которое через диод VD3 запрещает запуск первого таймера (если замкнут SW1 "Микр. вкл."). При появлении звука, на аноде VD5 формируется отрицательная (относительно +5 В) огибающая, через резистор R14 она изменяет потенциал на положительной обкладке C8 так, что чем громче звук, тем сильнее закрывается транзистор VT1, соответственно уменьшая усиление DA4.1. Так работает АРУ. При резких изменениях огибающей вниз (ударные и т.п.) напряжение на плюсовом входе компаратора, практически повторяющее форму огибающей, становится меньше, чем на минусовом, где скорость его спада определяется постоянной R19C10. Компаратор переключается, разрешая запуск таймера и вспышку. Резистор R17 служит для получения небольшого гистерезиса, тем самым обеспечивая чёткое срабатывание компаратора.
Да и еще как я могу проверить уровень входного сигнала, если хлопки или кашель не имеют постоянной составляющей? Если только попробовать генератор звуковых сигналов через какой нибудь УНЧ. Да и то я думаю что амплитуда входного сигнала будет зависеть от уровня громкости. Каким образом производить замеры?
Изменено пользователем Руслан Радикович
Так я понимаю, по большому, схема работает только не корректно. Собрал АРУ на такой же микросхеме, только в состав схемы входят оба операционника, а не один.  Она слышит разговоры чуть ли не с другой комнаты. Может одного операционника мало для данной схемы.
1 час назад, Руслан Радикович сказал:
вместо 10В было 6В. ...
напряжение стало 9,6В. 5 вольт везде есть. Схема стала лучше слышать, но все равно не очень .
Ну вот, как и предполагалось, был простой ляп. :) А то, что "все равно не очень", - это же ваша субъектианая оценка. Сами же пишете, что теперь работает
Почему вы решили, что что-то не так работает? Весьма вероятно, что автор предполагал ставить микрофон непосредственно около колонок. Устройство же на ритм музыки должно реагировать, а не на "разговоры чуть ли не с другой комнаты".  При организации дискотеки, например, вся аппаратура обычно и ставится в одном месте.
Расположить микрофон относительно колонок в том месте, где предполагается размещать при эксплуатации, и проверить достаточность диапазона регулировки АРУ при изменении уровня громкости в предполагаемых пределах (скорее всего очень небольших, децибел 6 - 12). Фактически, АРУ нужно, чтобы устройство"не "захлёбывалось" при максимальном уровне громкости. Так как абсолютно идеальных устройств не бывает, то и это устройство подстраивается под конкретные условия, да ещё и под музыку определённого стиля.
3 часа назад, straw сказал:
LM358 ... Примерно от 0,3 В начинал работать.
В этой схеме у него фактически двуполярное питание, - входное напряжение посередине напряжения питания.
20 часов назад, Руслан Радикович сказал:
Предлагаю вспомнить про уровень громкости среднестатистической дискотеки и тогда всё будет объяснимо.
Изменено пользователем DoG70
20 часов назад, Lexter сказал:
Добрый день! По поводу того что, прибор нужно ставить возле колонок. Автор ничего не писал. Как правило стробоскоп вешают под потолок. Да и под ритм музыки  чтоб работал, не на каждой дискотеке увидишь. В основном в автоматическом режиме. Вообщем методом измерений добился я нужного эффекта. Снова вместо R14 поставил переменник и "Вуаля!"  Еще хотелось бы узнать могу я его оставить на постоянной основе как подстроечный? Да! А это нормально что АРУ режет верха синусоиды (допустим 50Гц) при максимальной громкости? Я с ноутбука на домашний кинотеатр подавал. Дабы увидеть полную картину поведения АРУ.
4 часа назад, Руслан Радикович сказал:
Первый приходящий импульс обрежет, потом уменьшит усиление и резать не будет.
Судя по всему, все равно звук громкий и режет уже DA4.2, надо уменьшить R17.
Здравствуйте! Вообщем прибор работает как надо. Всем большое спасибо за советы. Тему можно считать закрытой.
