Режим работы лампы 6с33с
Чтобы не потеряться в вопросах по лампам, решил открыть отдельную тему. Видимо для практического использования, кому то ещё она не понадобится, но лично у меня, просмотрев всё, что можно по лампе 6с33с, возник вопрос. А какой максимальный анодный ток она сможет дать при пониженном напряжении?
    Проще всего, если использовать её катодным повторителем. Теоретически, в таком использовании, её сопротивление должно быть около 25 Ом. Тогда получается, что при 50 Вольтах и токе 2 А, она так и не выйдет на предельную мощность. Вопрос заключается в том, что если на сетке будет положительное смещение, то какой ток в реальности можно получить в анодной цепи, при 50 В на аноде, и каким при этом будет сеточный ток? Для меня это не праздное любопытство, а проверить на практике не позволяет отсутствие необходимой лампы, да и нужных блоков питания. Тратить деньги впустую не хочется, а кому то проверить это, пара пустяков.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
7 часов назад, Ремирович сказал:
Она выйдет на "запредельную" мощность, которая по даташиту всего 60 Вт, и на запредельный ток, который всего 0,6 А. Да и в сетку мА 100 придётся "вкачать". И зачем всё это, если не секрет?
36 минут назад, Alex-007 сказал:
Да, мощность неправильно посчитал, 100 Вт, это не 50 Вт. Но в даташите и 1 А, при 40 Вольтах, вроде бы находится в разрешённой зоне. А тут Василичь, утверждал, что в реальности ещё лучше получается. По графикам генераторных ламп, линейность на правом участке характеристики даже лучше, чем на левом. Для двухтактных каскадов как бы существует режим, с заходом в правую часть характеристики. Вот я и пытаюсь разобраться, как далеко можно туда заходить, а главное, как обстоит дело в реальности.
  В сетку вкачивать ничего не надо будет, там, наоборот, тормозить придётся. Но это не главное, главное понять чем ограничен анодный ток, предельной мощностью, и перегревом, или площадью электродов и конструкцией лампы? Вот для этого и хочется проверить какой максимальный ток можно получить при пониженном напряжении, и, соответственно, реальное внутреннее сопротивление лампы.
33 минуты назад, Ремирович сказал:
Не "как бы", а существует, и не только для двухтактных каскадов.
Настолько, насколько позволит допустимая мощность рассеяния управляющей сетки (которая указана далеко не для всех ламп), ток предыдущего каскада, средний ток катода (именно катода, а не анода).
Это как? При положительном напряжении на сетке появляется сеточный ток, причём он резко возрастает с увеличением напряжения. При приближении напряжения на сетке к напряжению на аноде ток сетки приближается к току анода, а может и превысить его.
А самому посмотреть религия не позволяет?
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Да, спасибо, это я знаю, ток на сетке и появляется из-за того, что напряжение на ней становится положительным. Появление тока, приводит к росту напряжения на сетке, если его не ограничивать. По сути, появляется положительная обратная связь, поэтому в эту область стараются не заходить, и соответственно в даташитах не прописывают. А на генераторных лампах это нормальный режим работы, там положительная обратная связь работе не мешает, там она, наоборот, приветствуется.
  Вот я и пытаюсь выяснить, каким этот ток будет, удастся ли его притормозить. Если бы даташиты у этой лампы были, как у генераторных, то и вопросов бы не возникало.
2 часа назад, Ремирович сказал:
И для этого надо было городить целую тему?! Задача решается за 10 минут абсолютно тривиальным способом. На уровне школьного кружка юных физиков. Берёте регулируемый источник. Без разницы, лабораторный или просто выпрямитель и повторитель с потенциометром . Соединяете сетку с катодом. Устанавливаете напряжение, при котором Вас интересует значение тока, подаёте его на лампу и измеряете ток. Всё! У Вас есть абсолютно точный ответ именно на ваш вопрос. В нужной Вам точке. И именно для того экземпляра лампы, которым Вы располагаете. Можете снять несколько точек и построить линию ВАХ. Можете измерять несколько ламп и получить мин, макс и усреднённые значения. всё в Ваших руках.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Бред. Полнейший.
Испытывал в режиме с сеточными токами 6Н5С при 30В в аноде. При +5В ток сетки около 10 мА, при +10 В около 35 мА. Ток анода в последнем случае 250 мА.
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
