Александр Толстошеев
Помогите пожалуйста подключить блок укв Fm
Posted (edited)
Доброго времени суток. На фото  двухдиапазонный блок УКВ , фактически  это два одинаковых блока с разным количеством витков катушек на одной плате. Ранее он стоял в какой то китайской магнитоле , усилитель промежуточной частоты на микросхеме ТА 7640  его запустить удалось по даташиту  . Блок УКВ как видите собран на транзисторах, схемы нет и каким образом блоки между собой переключались  неизвестно переключатели все отсутствуют.  Напряжения на транзисторах нет.  Цепь ПЧ подключена к УПЧ.
Edited by Александр Толстошеев
Так как схемы нет, то только методом проб и ошибок, главное цепи питания не перепутать. И самый главный вопрос - зачем?
5 часов назад, Александр Толстошеев сказал:
схемы нет
Если очень хочется, то такого объёма схема, да ещё и на односторонней печатной плате, перерисовывается где-то за час с перекурами.
Но и у меня вопрос тот же: "Зачем?" :)
Читать статью...
12 минуты назад, Lexter сказал:
теплый ламповый звук:D
20 часов назад, Ремирович сказал:
Конечно сейчас проще собрать приёмник на ТЕА 5711, но просто интересно как это работало.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
10 минут назад, Александр Толстошеев сказал:
как это работало.
Питание гетеродинов коммутировалось, и этого достаточно.
