Sign in to follow this
FonSchtirlitz
пробуем лечить китайца
3 posts in this topic
FonSchtirlitz    1007
Приносили два ресивера bbk с задачей "из двух сделать один, второй на запчасти". bbksmp132hdt2 вылечился сразу заменой литов в питании. А вот bbk smp240hdt2 имеет своеобразный глюк- самопроизвольно уходит в дежурку не смотря на отключенное автоожидание и разные таймеры. Иногда после такого отключения при нажатии пауэр диод светит зелёным но ресивер не включается. Приходится "передёрнуть" 220в тогда запускается. Использовал все известные методы и ничего не помогает. Даже кроме литов питания поменял степ-даун пятиножки  1.2, 3.3 на sy8808/8809, заменил один дроссель с чуть коцаной гантелькой  2u2 на какой был 2u4, линейный стаб с фиксированным напряжением 1.8в не трогал. На основной плате все родные конденсаторы керамика, нет ни твердотелок ни литов.
Вывод такой- конкретно этот процессор эрзац продукт стотретьего сорта с врождённым глюком. Одно заметил, если принудительно охлаждать то работает гораздо дольше и отключается реже. После разныхюманипуляций в итоге поставил на проц другой радиатор и обеспечил обдув всей платы внешним тихим регулируемым вентилятором т.к тюнер тоже хорошо греется, чуть меньше стаб 1.8в, память и усь звука. Теперь может проработать без отключки пол-дня, потом раз-два с неким интервалом отключиться и снова работать довольно долго. Если отключить внешний обдув то начинает отключаться по примерно одинаковому алгоритму- 3-4 отключки через промежуток 5-10мин, потом работает более часа (может проработать 3-4ч) и после очередной отключки зависает при включении. И вот так по кругу.
Юзать данный аппарат, проводя курс лечебно-экспериментальных манипуляций, глядя на результат, лично мне интересно. Положительный результат таки есть.
Да.  Заметил ещё одну особенность- после всех манипуляций переключение каналов стало практически мгновенным.
RADS    129
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
+100500. Процессор под замену.
FonSchtirlitz    1007
Может и так, если есть смысл. Я смысла не вижу. Глюченых ресиверов сплошь и рядом. Народ жалуется на большой процент брака не зависимо от стоимости. Дорогой аппарат может заглючить/сломаться а дешёвый работает. Вообще покупка dvbt2 лотерея- повезёт не повезёт. Про все модели отзывы двоякие. Какие надёжнее не понять. Большинство моделей болеет низким качеством кондёров, большая половина прошивкой и памятью, половина процессором. Судя по форумам болячка самопроизвольного отключения проявляется у большинства ресиверов. Но лишь у меньшей половины лечится простым отключением автоматического ожидания в настройках. Просто народ  инструкций не читает, плюс многие китайские инструкции написаны "не по-русски". В остальных случаях точного рецепта нет, да и лечить ресивер заменой проца финансово не выгодно. Обычно покупают другой ресивер большей стоимости. Но и в этом случае гарантий купить качественный аппарат никаких.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
    • с точки зрения потерь амплитуды на ключах TL494, немного получше будет, если сделать наоборот - npn внешние повторители наверху, а TL494 - ОЭ внизу. Потери в режиме ОЭ у ТЛ494 будут на 0,7-1В ниже, чем в режиме ОК. Амплитуда сигнала на затворах также будет выше. В остальном, схема работает аналогично. Мостик надо делать не из FR и тем более, не из выпрямительных диодов, а только из Шоттки. И не обязательно мостик. В моем варианте понадобилось шунтирование только верхних ключей.
    • Ну, я на съёмках не присутствовал, вам виднее, но на этом фото, даже если присмотреться, локти согнуты как положено, ладони вперёд, а живота, а тем более позвоночника, за волосами вообще в упор не видно.
    • 6000 пара вместе с отправкой.
    • Вячеслав, я в который раз читаю вашу статью...  прочитал так же ваши статьи по поводу обратных связей. И вот какое интересное наблюдение заметил, на данном графике вы по сути сравнили тетрод, у которого нет обратных связей, с псевдотриодным включением у которого 100% ОС, ул с 40% ОС, и КФБ 25% ОС при чем в триодном включении. В связи с тем возникает вопрос, почему вы не сделали более корректного сравнения, допустим тетрод с ООС 20-40%, возможно так было бы все иначе, или с катодной обмоткой но в тетроде включении?
    • К примеру УНЧ Technics SU-8044, заявленый диапазон: Frequency response: 10Hz to 50kHz. А Technics SU-8 так вообще 10Hz to 120kHz. И зачем тянуть до 50кГц, если большинство и 20кГц не слышат. То ли дело совковый ширпотреб, который всё для народа, 16кГц - и хватит.
      Прописные истины, что дает более широкий ЧД для качества звучания УНЧ, я не собираюсь Вам объяснять. Здесь форум, а не школа ЮТ. Гугл в помощь. Это Вы прикалываетесь или и вправду не знаете стандартный набор измеряемых параметров УНЧ. Загляните в инструкцию к своему самому честному УНЧ, если он заводской сборки, там все есть.
      Я, по мимо измерения параметров самодельного УНЧ, оцениваю звучание по принципу нравится-ненравится. Но ведь меня и не особо интересует честно или не очень усиливает УНЧ. И тем товарищам, которые забирают себе сделанные мной усилители, важно именно нравится как звучит или не нравится.
      А как Вы определяете честность усилителя, что является эталоном?
