palych70
Подключить систему защиты от протечек к сигнализации
5 posts in this topic
palych70    0
Posted (edited)
Хочу систему защиты от протечек GidroLock Energy подключить к сигнализации Proxyma S400L-2GSM для дистанционного мониторинга состояния и управления кранами. Выход Проксимы "Открытый коллектор" планирую подключить к входам FUN и GND, а выходы Гидролока "1" и "4"  планирую подключить на вход Проксимы ШС.
Назначение выводов согласно инструкции:
1 вывод: GND
2 вывод: +U (напряжение питания от 10 до 20 вольт).
3 вывод: INP.
4 вывод: выход управления "открытый коллектор" с нагрузочной способностью 100 мА, 30 В). При обнаружении протечки воды и при пропадании напряжения питания выходной транзистор «включен». В нормальном режиме работы системы выходной транзистор «выключен».
Нашёл схему возможного подключения, но смущает ответвление на +12В через резистор 5,6 кОм.
ПРКЕ.425648.020 4_04 Нано ЛАН РЭ 20 мая 2016.pdf
Pasport_GidrolockENERGY_.pdf
Edited by palych70
palych70    0
Какой еще нюанс: нулевое и бесконечное сопротивления ШСа Proxyma S400L-2GSM воспринимает как его короткое замыкание и обрыв соответственно, а не как логические "1" и "0".
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
palych70    0
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Gnd на Gnd, а Вых на Вх
То есть найденная мною схема, идущая первой, изыбыточна и из нее можно убрать ответвление на +12В через резистор?
11 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
5.6 кОм
Вы имеете ввиду внутреннее сопротивление открытого коллектора? Потому что если резистора, то из первого рисунка я не понимаю, как выход открытого коллектора может повлиять на цепь "Вх2" - "R 5,6 кОм" - "+12В".
@palych70  Проще говоря, подключаем ко входу линию из 2 проводов, на конце ее 5.6 кОм. Если эту линию где-то в середине разомкнуть или закоротить, то сигнализация сработает. А коротить линию можно выходом с открытым коллектором с другого блока. То есть, Gnd на Gnd, а Вых на Вх, резистор 5.6 кОм коротим выходом с открытым коллектором с другого блока
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
    • @geran Да, тяжёлый случай АМ детектор работает в импульсном режиме, внимание! на синусоиде Тогда можно назвать и все трансформаторные блоки питания импульсными. Так держать! На выход  детектору с таким включением АД  устанавливается ещё один узел - сумматор с дифференциальным входом, который и как раз и реализует работу схемы в двухтактном режиме. Либо надо оставить изолированным общий провод детектора, который электрически не будет соединён с общим проводом устройства, а с общим проводом устройства соединять один из выходов детектора. В противном случае да, данная схема и не может считаться схемой балансного (двухтактного) детектора на двух взаимно расстроенных контурах, так как у неё два независимых выхода с каждого плеча где по одному контуру и детектору, по отношению к общему проводу. Или мы не видим что на схеме?  По поводу нагрузочных резисторов, то для кого я ссылки давал? На приведённой на картинке схеме так же есть нагрузочные резисторы последовательно диодам, которые как и в предыдущей упрощенной схеме с двумя однотактными детекторами определяют рабочую точку диодов вкупе с входным напряжением ПЧ. Читаем сначала, а не делаем преждевременные глупые выводы.
    • Повышение вызвано тем, что кенотрон уже прогрелся, а лампы усилителя ещё нет. Соответственно, выпрямитель работает практически в режиме ХХ. С прогревом ламп, появляется ток нагрузки выпрямителя, который и приводит режимы в норму. Если хотите избежать броска напряжения при включении, поставьте тумблер в разрыв накала кенотрона. Сначала включаете сеть, секунд через 20 - 30, тумблер накала кенотрона.При желании, можно поставить таймер с реле, который будет это делать автоматически, запитав его от обмотки накала.
    • 2 - geroyoleg  очень хорошие транзисторы выбрали  (и 160кГц для них не помеха). На такую мощность дополнительный RC-фильтр по току лучше все таки предусмотреть. VD1 - лучше перенести на затворы силовых транзисторов.  VD3 - не обязательно ультрафаст. В похожем ККМ (примерно на 2,5кВт), стояли два в параллель S3M
    • Дык если не слишком злоупотреблять уменьшением оборотов мощность то не сильно проседать будет?
    • Это не проблема, если вам нужно напечатать небольшую серию плат, а не 10 штук. Физически нанести серый фон не сложно и возможно, но никто не станет этого делать ради 10 плат. И на забугорных сервисах нет такой опции даже
    • Кто то выставил свою самоделку за 59 тысяч, другой продает тестер за 30.  Artik, вы на них равняетесь? Такие как ваша самоделка - делаются не на продажу, а для пробы схемы, чтобы послушать и убрать с глаз долой. Такие пробные конструкции у многих лежат десятками. Если ещё удастся продать по себестоимости деталей, то что жалко выбросить, то это удача. Разбирать на детали - лишняя работа.
    •   Добрый человек разрисовал китай.схему....спасибо ему..Чтот сделать ?лучше привести к оригинальному варианту...особенно в БП и эл.др... ...навесом ,без проблем ... ...на входе  электролит...заменить перемычкой..от входа на плату подбирать достойный конд.по слуху...
