KB-2009HB - что за микросхема используется?
Здравствуйте. Принесли мне вчера аппарат (отпариватель видимо называется?), который очень хотят починить. Ранее он у них уже ломался, внутри ослаб хомутик и пар осел на микросхемах, которые никак не защищены. Там все поржавело, окислилось и видимо была отпавшая ножка одного из кондеров. Это всё как то чистили, перепаивали и грели до отпаивания части дорожек. Но работало. И вот опять.
Достал плату. Я так понял, ее функция обрабатывать нажатие кнопки на ручке парового пистолета и открывать через реле клапан на баке, выпуская пар. Подается 12 переменки от отдельного трансформатора. Далее выпрямляется и идет на реле и через стабилитрон уходит 5v дальше. Прозвонил и вижу КЗ. конденсаторы заодно все проверил, резисторы, сам стабилитрон (выдает всё как положено). Выпаял микросхему и она пробита по 5 и 14 ножке я так понял. С нее и КЗ.
Микруха внизу подписана так - 10AQNCB01 e3. Больше ничего про нее нет. Под платой U1. Ничего такого я нагуглить не смог. Может подскажете что это и чем можно (и стоит ли ) заменять?
Чудо китайской техники. Название микросхемы затерто. Выбрось нафик эту микросхему и по логике работы сваяй свою, элементарную схему, и будет тебе счастье.
Нашел.
Если я правильно понял, питание чипа:  минус 3 и 5, плюс 6 и 14.
Ног  у чипа 18.
Что намекает на PIC.  Например PIC16F1827
Если это так,  то вариант один - сделать свое. Причем без МК, он здесь нафиг не нужен.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
32 минуты назад, ART_ME сказал:
Нашел.
Ног  у чипа 18.
Да, очень на это похоже. Спасибо. Сделать своё конечно заманчиво, но туговат я на креатив и представляю сколько времени на это потрачу. Убитое искать и перепаивать много ума не надо)) а тут творчество какое никакое, понять как и зачем оно работало. Зачем-то же забацали туда микруху. Понять не могу зачем такие сложности.  Если есть возможность подсказать как и чего буду благодарен. А пока наверное придется отложить пока не решусь восстановить или на что другое переделать.
44 минуты назад, ART_ME сказал:
соблюдая условия безопасности: сетевое напряжение не должно быть на гибком шланге и кнопке. На платке все есть, и 12В и реле.
40 минут назад, genesinov сказал:
Чтобы покупатель был лишен возможности отремонтировать изделие и купил у продавца новое.
Поспрошайте владельца о функционале, потому как окромя таймера на МК иных идей не прослеживается. Если так, то NE555 Вас выручит.
2 часа назад, genesinov сказал:
По памяти можете описать работу испарителя и нарисовать диаграмму работы? Что происходит после нажатия кнопки? Через какое время открывается клапан, сколько секунд он находится в открытом состоянии, что происходит при повторном нажатии на кнопку и т. д. По вашей диаграмме можно будет составить принципиальную схему. Если использовать МК, то написать программку для него...
Микрухи подписывают вверху..., внизу - это по видимому номер партии. Стёрли, чтобы не ремонтировали, чтобы новый покупали:).
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
44 минуты назад, Гар сказал:
Есть кнопка 3 режимов - 1500, 2000 ватт якобы и выключено. На более слабой мощности в режиме отпаривателя ждешь какое-то время пока не закипит вода в баке и пар самотеком начинает выходить из насадки (у этой насадки нет кнопки) и идет пока весь не кончится. Видимо стоит защита от перегрева (есть 2 лампочки: красная и зеленая, которые включаются и выключаются при работе, изображая готовность и режим). Вторая насадка-пистолет с кнопкой, который нужно использовать на более мощном режиме. Опять же дождался лампочки готовности - жмешь курок и пар вырывается при уже вполне серьезном давлении. И не помнит хозяйка никаких задержек или автоотключения после нажатия. Нажал - пар идет. Но это не точно конечно. Память вещь такая ненадежная, особенно в таком возрасте.
Зачем там таймер не пойму)) Или он не по датчику, а по времени греет?))
Попробую озадачить хозяйку найти инструкцию, но чую инструкция там как у всех китайцев. Доберусь до дома, попробую внимательнее всё рассмотреть и зарисовать как-то все провода и элементы.
1 час назад, Matik сказал:
Это логично и понятно, а зачем микросхема непонятно))
Изменено пользователем genesinov
3 минуты назад, genesinov сказал:
Каким образом переключается мощность? Там два тэна или что?
Только что, Гар сказал:
Каким образом переключается мощность? Два два тэна или что?
Давайте чтобы уж точно не гадать приду домой разберу его как смогу и фотографий наделаю.
вот дал ребенку задание визуализировать этот аппарат)) вот молодец какой состряпал схему какую)) там катушка почти затерта была, но удалось разобрать что это CEME 588 для клапанов до 3,5 бар. Реле давления  - XP110. Два тена отдельных. И внизу бака еще какой-то датчик вкручен, маркировки не видно. Провода накручены, перекручены, но вроде всё верно нарисовал. Сам еще не вглядывался особо, но смысл общий понятен. Попробую разобраться завтра вечерком для чего там микруха была.
вот пока вставил увидел что тут реле то с клапаном перепутаны. Ну ладно бывает, поспешил видать.
Как и посоветовали, возможно сделаю через кнопку. Спасибо кто старался помочь в личку. Уточню тогда свою логику и буду ковыряться на выходных:
1. Датчик в дне бака это видимо датчик наличия воды? И он просто замкнут при наличии воды и размыкается без нее? Замкнувшись он подает питание на реле давления, которое при наборе нужного давления замыкает контакт на зеленую лампочку, выключая тен. Бак остывает, давление падает, размыкается контакт на лампочку и замыкает на тен - нагрев продолжается. Тут попробую датчик это прозвонить и проверить как релюха отрабатывает.
2. После диодного моста кидаю через курок пистолета 12V на реле HJR-3FF и оно должно как минимум срабатывать? Осталось решить что из обвязки оставить. Еще хочу курок глянуть, мало ли.
upd - раз уж пишу, схемку поправил))
ИМХО в такой ситуации лучше ориентироваться не на замысел изготовителя, а на потребности пользователя.
Это я к тому, что если хозяйке кнопки хватит, то Ваш вариант 2 в данном случае лучший.
Починил я этого парового монстра)) хотя "починил" тут конечно громко сказано. Скажем так - временно восстановил функциональность, стараясь не особо рукожопить. Спасибо всем кто помог не угаснуть моему интересу к этому китайцу)) очень был велик соблазн плюнуть и разобрать его на запчасти, которые, кстати, оказались вполне  аппетитными. В хозяйстве точно бы пригодилось, но благодарность хозяйки важнее))
Вчера почесал репу над платой.. еще почесал.. плюнул и выпаял всё к херам и кинул перемычку. Подал напругу - работает. Полез датчик проверять и оказалось, что это никакой не датчик воды (раньше мне казалось, что он именно врезан в бак), а обычный термостат на термопасте - ksd020 ac250v10a с порогом 150 градусов. Проверил его - работает. Проверил реле - работает. Переобжал шланги (поистрепались конечно и подсохли). Пришлось даже чуть укоротить. Изоленты (надеюсь достаточно термостойкая) чуть под хомуты намотал. Собрал проверить и фиг. Оказалось клапан под катушкой залип. Пошел спать.
Сегодня катушку снял, клапан обстучал чуть, проверил - заработало. Проверил на отключение-включение по температуре и давлению. На отключение без воды (по перегреву по сути) - работает. Воняет только зараза, но это накипь и застоявшаяся грязь скорее. Хотя конструкция его напрягает конечно. Ту же плату бы изолировать как то и провода хоть как-то к корпусу прижать от тенов и бака. Но это уже факультатив по желанию будет.
Хозяйка даже инструкцию нашла. Оказывается это Hansa так китаезов отбрендила.
Парит, возможно и правда полезен в хозяйстве. Струя пара не особо мощная, но возможно и правда чистит неплохо. Насадки вполне функциональные.
Еще раз всем спасибо. Может кто покритикует с пользой или что подскажет на будущее, уже хорошо будет. А нет, так хоть для тех кто с этой приблудой столкнется будет про что почитать.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
