Разряд конденсатора через реле
4 часа назад, Гость ник чай сказал:
Задам глупый вАпрос: а нельзя ли 680Ом приварить к конденсатору навсегда
Нельзя - будет постоянно греться.
1 час назад, nvju1967 сказал:
А зачем вообще разряжать конденсатор.
Такова особенность схемы и время разряда нужно несколько секунд.
Если рассуждать теоретически, то последовательно с резистором можно включить индуктивность. При замыкании контактов реле, протекающий ток через них будет равен 0, потом индуктивность увеличит ток через замкнутые контакты за счет самоиндукции и далее будет работать как проводник, с сопротивление равным 0
1 час назад, proba сказал:
такой вариант...
20мкФ*100кОм > 2000мкФ*0,68кОм, сл-но 20мкФ будет разряжаться медленнее и схема перейдет в активный режим.
Кроме того: а если на входе будут значительные пульсации?
Проще слева от диода включить обмотку реле, а справа от него - его контакты...
или такой вариант...
@Гость гость  Ты предлагаешь питать мощную нагрузку на С=1000 мкФ через 1 Ом ? Бред какой-то
Полевика одного хватит и контактами реле подтягивать затвор к +300 В. Но ниже 5-10 В полевик разрядить С не сможет, порог же открытия у него есть
Нужен простой вариант - без активных элементов, т.к разряд должен идти при обесточенном приборе.
Прибор выключили и сразу должен идти разряд конденсатора, а с этими схемами скорее всего будет задержка на включение разряда.
@dizer  Задержка меньше 1 сек.   Помехоустойчивость высокая.  Разряжается в 0.  Транзистор подобрать по Uк-э. Окисление контактов устраняется С3
12 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Разряжается в 0.
@РадиоНастройщик поясните пожалуйста, какое "чудо" заставит транзистор закрыться при поданном питании?
с таким же успехом резистор R5 можно просто подключить параллельно С1
@v1ct0r  Про полевик речь ? Обычно порог открытия по затвору 4-5 В, а чтобы открыться полностью, нужно больше вольт. Разряжаем С, напряжение на нем падает, то есть С и есть источник питания для затвора полевика
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Про полевик речь ?
вы вообще о чем?
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
1 час назад, v1ct0r сказал:
Зачем закрываться ? Мысль не понял. При работе нормально разомкнутые контакты, транзистор закрыт. При выключении прибора, контакты замыкаются, транзистор разряжает С. При включении прибора, контакты опять разомкнуты
понятно
питание со стороны конденсатора, а выключатель это нормально замкнутый контакт реле :)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
