Защита MAX485
Я Вас понял. На питание ставлю разрядник, далее по Вашей схеме, два конденсатора и дроссель 1-5 mH. Диоды 1n4007 последовательно подойдут?
И по линии сразу вопрос, вот схема вместе с защитой по линии. Оставлять резисторы R2 и R3 и стабилитроны D1,D2? (рисунок выше)
R2 R3 по 0.5-1 Ом и между А и В еще 1 супрессор поставить, по 6 В каждый, они должны быть двунаправленные. В промплатах дополнительно ставят супрессоры на 12 В ,  точную схему не помню, но принцип такой же.
1 час назад, mate20 сказал:
1n4007
Зачем ? Обычные диоды на 100 В, это и будет порог. 1 А хватит, я не знаю, сколько там плата потреблять будет
Шимка 5 В не будет помехи давать на МК ?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Как-то так?
Защитные диоды двунаправленные серии 1.5KE на 12 и 6,8 Вольт.
Разрядники на 90 Вольт.
Дроссель 1-5mH
Диоды по питанию 100 Вольт 1 Ампер 1n4002
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Использую LM2596-5.0, работает стабильно.
Изменено пользователем mate20
Как все тяжело с построением схем...
R3 перенеси вправо на Р1
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Делай как хочешь
Хочу как правильно. Как правильно - не знаю. Поэтому и прошу помощи разобраться.
Вы же сами сказали добавить супрессоры между АБ на 6 и 12 вольт
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Между 7 и 6 поставить супрессор.
Итого - 3 шт супрессора по 6 вольт.
Остальное верно
6 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
  • 2 года спустя...
On 5/23/2019 at 6:31 PM, РадиоНастройщик said:
Это максимум, что может выдержать микра. А зачем максимум, если можно работать в нормальном режиме
Добрый день. А подскажите какие характеристики нужны для газового разрядника? Подыскиваю его в smd варианте, а там такое ощущение что выбор не столько большой, во всяком случае из доступных на али\чип и дипе
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
