Профессиональные Усилители Soundking
может быть фишка в том выходной каскад может иметьусиление в 20раз.да и простота (я статью имею в виду) см 6\1987год
С уважением М.Васильев
У таких схем две проблемы - источник питания болтается вместе с сигналом и из-за многокаскадности куча лишних полюсов и нулей.
Похоже, QSC так делает только из удобства конструктива: все выходники вместе на один радик без прокладок.
И еще, чтобы запутать кустарей-ремонтников :angry: Как-то без схемы ковырял "Беримор"... тьфу, "BEHRINGER EP1500", так долго не мог разобраться чего там навертели и куда, собсственно, ноль осциллографа зацепить :huh: . Потом оказалось, что это копия QSC RMX2450 - стало немного легче, т.к. на это добро схемы есть. И все равно в голове уже сложившийся стереотип схем УНЧ, а такая, "вывернутая" сильно напрягает .
Советывал бы брать не эти, а Biema, т.к. сделаны они гораздо дабротнее, по схеме отечественного амфмтона а1-01, модель W110 даёт свои заявленные 100Вт на канал при 8-и омах и 150 при 4-ёх. Качество звучания ОЧЕНЬ парадовало. Также я связался с заводом - изготовителем, и имею схемы на модели W110 и W220. при желании могу выложить. Да и цена очень маленькая. Недавно в один технукум нашего города купили вместо этого саундкинга мощностью, где написано 800вт :D просто 2 комплекта биемы в220, качество ГОРАЗДО лучше. Поэтому советую не брать саундкинг на 800, а 2 Биемы по 200 на канал, ИМХО, гораздо приличнее будет и по звуку и по надёжности.
при желании могу выложить - желание имеется - выложи :unsure:
Корпус с трансформатором действительно у этих аппаратов очень приличные. Но, повторюсь, электроника весьма убогая. Современный концертный усилитель должен для снижения энергопотребления и тепловыделения иметь многоступенчатое питание, как все современные даже не очень мощные усилители. По крайней мере существует очень много усилителей с мощностью от 300 Вт с многоступенчатым источником источником питания.
Вообще-то, чувство юмора изготовителей нужно отметить особо. "Корользвука" - при такой схемотехнике - сногсшибательно.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Для тех кому нужна схема Biem-Ы В220, схема 110-ой отличаеться только одной общей платой входов (рег. громкости просто расположены на одной плате), и напряжением питаня.
W220ii_SCH.pdf
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Если ОЧЕНЬ надо,то могу написать опять запрос на завод-изготовитель... Более мощный, это в330 или уже из другой серии? Пишите желательно модель.
ICQ: 26643330
Ну звиздец... этож Холтон на биполярах.
Нет, это советский Амфитон А1-01 Шушурина
2awtoap: ну я не всемогущь, но попробую.
ICQ: 26643330
Нет не он. У Шушурина 1 транзистор второго диффкакскада висит на земле. А в холтоне они нагружены на токовое зеркало.
А в принцыпе какая разница.
Нет совсем никакой разницы, разве, что крутизна и максимальный выходной ток такого каскада в 2 раза больше
Плавающее питание позволяет обойтись без усилителя напряжения, всё становиться проще, но высокая частота на обмотке трансформатора, ограничивает качественные возможности.
Выкладываю схемку, только сильно не ругайте, я был ещё маленький, когда её делал.
150W.pdf
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
И какая общая ёмкость конденсаторов фильтров питания у них ?
Мне попадался вариант с конденсаторами 6800 х 100В по 1 штуке в плече.
Про защиту нечего сказать не могу. Хорошая наверно в более дорогих моделях чем я ковырял.
В дешовых моделях в защите стоит обычная релюха, емкости 6800х80 - 4 шт (или 10000х80-4шт). В дорогих защита на симисторе (как у WP) и ёмкости от 30000 до 70000 в плече, трансформатор маленький.
Посмотри на первую страницу, там уже выложили схемы этих усей. Защита от КЗ самая обычная. Защита динов на реле.
Мягкого старта в дешовых нет.
Могу сказать одно что за эти деньги это очень классный конструктор для улучшения и место внутри есть свободное, да и корпус качественный (конечно не такой как у более дорогих). Качество монтажа даже очень хорошее. Для примера приведу что качество усей LEM яб ваще назвал совдэповской сборкой и звуком плоским, а вот цена дороже раза 1,5-2 с аналогичным по мощности от другого производителя.
все правильно только модель от QSC это RMX1450 тк у 2450 2 этажа питания
кстати ЕР1500 это усилитель переменного тока
Изменено пользователем василий45
У "EUROPOWER EP1500" от BEHRINGER тоже двухэтажное питание, так что это клон именно QSC 2450
??? ...ну в принципе как и любой другой Power Amplifier (усилитель мощности) он усиливает и ток
ты перепутал с EUROPOWER EP2500
усилитель переменного тока -это тот который усиливает только переменный ток те. на выходе постоянного така быть не может
Наверно перепутал.. Значит с EP2500 имел дело. Просто что внутри - помню, а что на морде было написано - не запомнил. А вот защита от постоянки реализована халтурненько. Там стоит предохранитель, а за ним симистор, закорачивающий выход. Так вот, когда случился катаклизм и на выход поперла постоянка, симистор-то сработал, но отгорела дорожка на плате, а предохранитель так и остался цел - в результате кирдык пришел 18'' динамику саба :(
ну это ты что-то опять перепутал.тк не только беринжер QSC ободрал .Я их уже 5 лет назад деренул и скажу ,что из 200 шт в ремонте видел только пару и то по поводу загорания трансов из-за дыммашин.
после срабатывания симистора если пр. целый-то горит симистор -в кз. и нагрузка в полной защите до перегорания пр. сетевого
Нее.. на этот раз всё точно! Факт: сгоревший стабилитрон 15v (причина появления постоянки на выходе), перегоревшая дорожка от симистора. Все остальное цело и невредимо!! Кроме динамика, к сожлению... Может, это случайность, может, была плохая пайка - дорожка выгорела начиная от ноги симистора. В любом случае, дорожка там жиденькая.. Жаль не сфоткал - не знал, что пригодиться... Уточню, что речь идет о беринжер EP2500.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
