Модернизация китайской головы!
Привет форумчане! Я новичек в деле автозвука, поэтому не кидайте тапками за мою неосведомленность.
У меня в автомобиле установлена система Bose, магнитола, усилитель, динамики, все штатно, магнитола устарела, решил поменять на что то с большим экраном и современное, купил Китай, вывел это дело через линейные выходы и все заработало, поставил, доволен, функционал как у планшета, но ЗВУК! Меня не устраивает что почти нет басов, средние частоты прослушиваются, басы пропали, хотя конечно все идёт через штатный усь, а он хорошо качал с родной головой. Интернет завален статьями о замене усилителей в китайских говнах и реально звук появляется, но как мне улучшить басы? Ведь я так понял что в моем случае усилитель в китае не используется? Ведь все подключил через линейники к родному
усю. Мне нужно поменять микруху предусилителя? А как ее вычислить?
Еще для баса меняют какие то конденсаторы, мужики, кто шарит, с чего начать? Я не меломан, мне бы всего лишь добавить баса и все.
С уважением Дмитрий.
Если ты где нибудь перепутал местами фазировку одного канала,или межблочным соединительным кабелем,или скорее всего один из выходов на динамик провод "перевернул" и динамики установлены на задней полке,то басов вааще не будет!
Проверено на собственном опыте более 20 лет назад.
(попробуй на одном динамике поменять полярность проводков от усилка)
Изменено пользователем alend
Я пробовал менять местами плюс и минус. И на экране головы можно смещать звук в разные стороны, пробовал влево, вправо, вверх и вниз, басы не меняются. Я так понял что это недостаточно сильный выход предусилителя, не тянет он штатный усилитель. Пробовал брать сигнал с усилителя магнитолы, ситуация обратная, басы есть, но звук на минимальной громкости слишком сильный, и присутствует шипение в динах, видимо силовой выход с магнитолы перегружает штатный усь.
Может мне стоит силовой выход с магнитолы чем то уменьшить? Никаких регулировок сигнала на магнитоле и усилителе нет, синхронизировать нельзя.
