Проблемы в сборке последовательного подключения таймеров 555
Доброго дня. Электроникой занимаюсь недавно, занимаюсь по книге Чарльз Платт: Электроника для начинающих.
При прохождении раздела про таймер 555, наткнулся на следующую проблему.
В книге есть схема
Тренируюсь я схемотехнике в программе iCircuit. Вместо 4рех модулей я соединил два. Но второй таймер никак не хочет запускаться. Я не много не понимаю как вывод первого таймера должен понизить напряжение второго через импульс конденсатора...
Вот моя схема
На осциллографе видно как понижается напряжение на входе второго таймера, но падение совсем на значительное где-то на 1.5 В.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Изменено пользователем huhostar
Корректировка фото
Через конденсатор может протекать переменный ток.
Скачки напряжения в цепи, содержащей ёмкость, приводят к переходным процессам, в ходе которых также течет ток - пока переходный процесс не закончится.
Допустим, на выходе первого таймера имеется высокий уровень (9 В). На входе второго - тоже будет высокий уровень, т.к. вход подтянут резистором к шине +9 В. Потенциалы левого и правого выводов конденсатора имеют (в некотором приближении) одинаковый потенциал - т.е. если измерить напряжение МЕЖДУ выводами конденсатора, то будет около 0 В.
Пусть в какой-то момент на выходе первого таймера возникает низкий уровень, и получается, что левый вывод конденсатора "садится на ноль",  правый же через резистор подключен к +9 В. Разумеется, конденсатор начнёт заряжаться. Возникает переходный процесс типа "подключение RC-цепи к источнику постоянного напряжения". Изучите этот процесс. Когда изучите, то поймёте, что в самый первоначальный момент (как только напряжение на выходе первого таймера стало близким к 0), на входе второго тоже будет такое же напряжение - как будто бы конденсатора "типа нет".
Вызвано это тем, что напряжение на конденсаторе (т.е. МЕЖДУ его выводами) не может измениться скачком (это один из базовых законов переходных процессов, подробнее в электротехнике) - оно, как уже мы выше рассмотрели, около 0 В. И раз левый вывод конденсатора "сел на ноль", т.е. на землю (на общий), и напряжение МЕЖДУ выводами конденсатора в первоначальный момент должно остаться равным 0, то и правый вывод в этом момент тоже должен иметь потенциал "земли" (общего) . Далее напряжение на входе второго таймера будет экспоненциально расти до +9 В.
Да, проблемы при симуляции могут возникать, если не учитывать начальные условия симуляции - разряжены или заряжены (и до какого напряжения) конденсаторы, какие токи текут через индуктивности (здесь, правда, этого нет).
В указанной программе не работал, больше подсказать ничего не могу. Изучите переходные процессы в тех или иных цепях, разберитесь.
Изменено пользователем Zer0
Огромное спасибо вам за такой развернутый ответ!  Решением было увеличить емкость конденсатора между таймерами до 1uF.
